mumu_athome
Hersteller: Bauknecht WA 3574 Excellence
Typenbezeichnung: WA 3574 Excellence
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht mehr
Meine WAMA streikt. Mitten im Waschprogram blieb das gute Stück stehen mit dem Fehlercode 06.
Der Motor dreht sich nicht mehr. Er versucht zu drehen, man kann das schon sehen (eine heftige Anspannung, dann noch 2-3 Versuche und dann F06). Während der Drehversuch ist der Motor richtig blockiert, man kann's mit der Hand gar nicht drehen.
Habe den Motor ausgebaut, kohlen waren ok (28-29 mm), habe sie trotzdem ausgetauscht, den Kollektor habe ich gereinigt (Küchenschwamm) - der sieht auch i.O. aus. Trotz allen Bemühungen bleibt der Fehler bestehen.
Der Motor und der Trommel lassen sich leicht mit der hand drehen, ohne nennenswerte Geräusche.
Wenn ich nach einem erfolglosen Drehversuch mit der Hand nachhelfe, kommt der Felercode nicht mehr und ab und zu dreht sich der Motor ein paar Runden - dann aber mit ziemliche heftige Funken, dann wieder nicht mehr.
Das Verhalten ist gleich auch ohne Last (Antriebsriemen abmontiert). Ohne Riemen und manuelle Hilfe kann ab und zu passieren dass die Drehzahl nicht mehr richtig gesteuert wird -> hohe Drehzahl-> Fehlercode 07
Der Motor ist ein C.E.SET MCA61/64-148/BKD0 (1,65 A - 360 W) - 7 Kontakte
Ist der Motor kaputt? Kann ich das irgendwie sicher feststellen?
Rentiert sich überhaupt ein Reparaturversuch? Die Maschine ist BJ 1997, und bisher keine große Probleme gemacht (1 Mal abwasserpumpe auseinander genommen und gereinigt, 2 mal Kohlen ausgetauscht)
Danke schon mal im Voraus!
