Domelixe
- 02.12.2007
- 10
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 1400XL
E-Nummer: 854 010 522 000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmschalter läuft durch
Nach Einschalten des Programms verriegelt Tür sofort, Starttaste blinkt und ohne diese zu betätigen läuft Programmschalter durch ohne das irgend eine Ansteuerung erfolgt (Wasserzulauf, Motor, Pumpe – konnte während des Durchlaufes auch kurzzeitig keine Spannung messen), am Ende ein Klacken und danach beginnt alles wieder von vorne. Steckverbindungen überprüft, Motorkohlen erneuert (waren sowieso runter), Pumpe, Dom, Niveauschalter, Türschalter, Schwimmschalter, Magnetventil überprüft und nichts festgestellt. Nach langer Sucherei und Probieren läuft Programm wieder ordnungsgemäß, wenige Tage später jedoch wieder die gleichen Probleme. Habe auch den Startaster auf dem Modul Timer 3 geprüft, ob dieser eventl . blockiert, weil Programmschalter ohne betätigen der Starttaste sofort durchläuft, konnte aber nichts feststellen. Wäre für einen Tipp, wo ich noch suchen könnte dankbar.
