L
lebahoeg
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 1400 Dolphin
E-Nummer: 12NC-858329303000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Störung Wasserstop, Riss in Manschette
meine WA 1400 Dolphin von Bauknecht meldet in unregelmäßigen Abständen den Fehler "Störung Wasserstop". Erstmals trat das Problem vor ca. drei Wochen auf. Ich habe daraufhin das Wasser aus dem Gerät manuell ablaufen lassen, danach erneut gestartet und alles klappte wieder problemlos.
Heute nun (nach zwischenzeitlich bestimmt 30 durchgeführten Wäschen ohne Problem) trat das gleiche Problem wieder auf. Als ich das Gerät zum Entleeren leicht nach vorne kippte, lief unten aus dem Gerät Wasser raus, zudem war es unter dem Gerät nass. Ich habe daraufhin die Manschette sowie Frontblende gelöst und die Manschette ausgebaut. Die Manschette hat auf ziemlich genau "7 Uhr" zwei Risse, auf der "Rückseite" der Manschette sieht man Wasserspuren. Ich nehme also als "Erstdiagnose" an, dass durch die beiden Risse der Manschette geringe Mengen Wasser in das Maschinengehäuse gelaufen sind und somit den Wasserstop-Fehler ausgelöst haben.
Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer die Manschette hat und ob bzw. wo man diese bekommt. Das Gerät ist schließlich schon 10 Jahre alt. Ich hoffe, dass ich den Fehler so schon eingegrenzt habe und ein Austausch der Manschette hilft. Viel würde ich ansonsten nämlich nicht mehr in ein so altes Gerät investieren.
Weitere Frage noch: wo nun schon einmal die Frontblende abgebaut ist - welche "Wartungsarbeiten" würdet ihr mir gleich noch dazu empfehlen außer dem Austausch der Manschette?
Gruß,
lebahoeg
P.S.: Erstes Problem der Maschine übrigens in 10 Jahren... abgesehen von einem steckengebliebenen Socken im Ablaufschlauch genau zwischen Trommel und Fremdkörperfalle.
Gruß,
lebahoeg
