W
Widonuwa
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 1400 Dolphin
E-Nummer: 858329303000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Abpumpen Fehleranzeige
ich habe das Problem, dass oft, also nicht immer - aber immer öfter, nach dem Abpumpen die WM mit einem Fehler stehen bleibt. Es piept ein paar mal und "P" und "F" wird angezeigt. weiterhin blinken alle LED bei der Schleuderanzeige. Die WM wäscht aber bis zum Schleuderprogramm einwandfrei. Erst kurz bevor es zum schleudern kommen müsste, gibt es den Fehler.
Was habe ich gemacht:
Ich habe die Pumpe natürlich auf Hindernisse untersucht. Alles ok. Ich habe das Rohr von der Tromel zur Pumpe ausgebaut und die Ökoklappe untersucht. Kein Geld, Socke, Frösche oder anderes gefunden.
Wenn ich Spülen und Schleudern einstelle, dann wid die WM halb mit Wasser gefüllt. Dann breche ich das Programm ab und lasse abpumpen. Das Wasser wird schnell und problemlos abgepumpt. Die Pumpe pumpt noch etwas länger, obwohl das Wasser weg ist. Und dann passiert es: Pieps und Fehleranzeige. Ich vernehme keine ungewöhnliche Geräusche.
Ich schließe also die Pumpe und den Abwasserschlauch samt Abwasserrohr in der Wand selber aus.
Gibt es einen Wassermelder oder sowas ähnliches? Wenn ja, wo?
Danke im Voraus.
Widonuwa
Danke im Voraus.
Widonuwa
