Bauknecht Venus 1400 WaMa lässt sich nur die Schleuderprogra
Diskutiere Bauknecht Venus 1400 WaMa lässt sich nur die Schleuderprogra im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Venus 1400 E-Nummer: 855485403000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa Bauknecht lässt sich nur...
Roman1104
20.04.2008
13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa Bauknecht lässt sich nur die Schleuderprogramme einstellen
Zuerst einmal die Gerätedaten:
Waschmaschine
Servicenummer: 855485403000
S.Nr.: 410507011518
Das Gerät hat folgendes Problem:
Wenn ich dieses auf Hauptwäsche einstelle, dann ersteint im Display eine Restzeit von 18 Minuten. In der Programmablaufanzeige leuchtet nur das Lämpchen für Schleudern.
Grundsätzlich ist es egal welches Programm eingestellt wird, wird immer nur das jeweilige Schleuderprogramm ausgeführt.
In den beiden Displays wird kein Fehlercode angezeigt nur die zum jeweiligen Waschprogramm passende Restzeit für das Endschleudern und im anderen Display wird die zum Programm passende Temperatur angezeigt.
Es lässt sich nichts verändern weder die Schleuderdrehzahl noch Temperatur noch sonstige Programmpunkte. Die Schleuderdrehzahl und Temperatur variiert aber mit dem eingestellten Programm.
Ein drücken der Tasten wird mit einem kurzen blinken der jeweiligen Kontrolldiode bestätigt verändert das Programm und die Restzeit aber nicht.
Er erscheint mir als ob die Maschine irgendwie im Schleuderprogramm gefangen ist.
Wenn ich das Schleuderprogramm bis zum ende Ablaufen lasse, kann ich aber auch nur wieder ein neues Schleuderprogramm wählen.
Gibt es die Möglichkeit irgendwelche Fehlercodes auszulesen, die Elektronik neu zu Programmieren oder zu reseten?
Oder was ist der Fehler und wie soll ich vorgehen?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
MfG Roman
Bauknecht Venus 1400 WaMa Bauknecht lässt sich nur die Schle
Moin Roman
Deine WA habe ich nicht in der Liste, wahrscheinlich von 2005. Versuche mal folgendes, auf Pumpen stellen und 10 Sek,
die Starttaste gedrückt halten
:twisted:
PS: Hast du das mit der AEG – Schraube gelöst?
Roman1104
20.04.2008
13
Moin
Maschine wurde im Februar 2005 hergestellt.
Deine Tastenkombination bringt keine Reaktion. Was soll diese bewirken?
PS: AEG Schraube: Siehe hier: https://forum.iwenzo.de/spezialwerk...or-von-aeg-waschmasc--t34099.html] MfG Roman
Roman1104
20.04.2008
13
Moin
Problem behoben. Nach den Starten und dem kompletten Ablauf des Testprogrammes läuft die Maschine nun wieder einwandfrei.
Danke für eure Bemühungen.
MfG Roman
Moin Roman
:P
Thema: Bauknecht Venus 1400 WaMa lässt sich nur die Schleuderprogra
Bauknecht WAK8460 Waschprogramm beginnt von vorn
Bauknecht Venus 1400 Maschine bringt fehlercode 23
