dron72
- 24.10.2010
- 4
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TRK 5840
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Flusensieb reinigen leuchtet (obwohl gereinigt)
Digitales Multimeter, Phasenprüfer...
wie hier schon mehrfach von anderen beschrieben:
Bei meinem Trockner TRK 5840 leuchtet nach 2-3 Minuten die LED: Flusensieb reinigen.
Das Sieb ist gereinigt, die Kondenswasserpumpe habe ich ausgebaut und ebenfalls gereinigt.
Die Pumpe scheint auch zu funktionieren (Läuft - und Wasser wird in den Tank nach oben gepumpt). Die Schläuche, durch die die Pumpe das Wasser wegpumpt habe ich ebenfalls durchgepustet.
Oft liest man ja, dass bei der Fehlermeldung die Pumpe defekt sei...
Der Trockner wird ganz normal warm - und die Temperaturfühler auf der Rückseite sind auch relativ neu.
Ab und an trocknet der Trockner aber nicht richtig - dann muss man ihn bei Ende nochmal laufen lassen - meistens geht er aber.
Kann es sein, dass die Pumpe dennoch hin ist? Oder was kann es noch sein - was könnte ich noch testen?
Will mir nicht unbedingt ne neue Pumpe holen, wenn das Problem was anderes ist...
Danke für Tips,
Olli
Danke für Tips,
Olli
