Bauknecht TK Plus 81 B DI Leuchte Wärmepumpe und Start Taste blinken nach Reparatur
Diskutiere Bauknecht TK Plus 81 B DI Leuchte Wärmepumpe und Start Taste blinken nach Reparatur im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit meinem Trockner. Ich habe die Kondensatpumpe gewechselt da diese beim abpumpen des Wasser starke...
gesschi
26.01.2022
Hersteller
Bauknecht
Typenbezeichnung
TK Plus 81 B DI
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
8560 867 03010
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Ich habe ein Problem mit meinem Trockner. Ich habe die Kondensatpumpe gewechselt da diese beim abpumpen des Wasser starke Geräusche von sich gab.
Soweit hat beim Einbau alles gut geklappt. Beim Funktionstest habe ich den Trockner wieder an den Strom angeschlossen und eingeschaltet. Nun leuchtet die ganze Zeit das Licht Wärmepumpe. Diese habe ich auch sauber gemacht und eingebaut. Der Fehler ist immer noch da. Auch kein Reset hat geholfen ( 6 Uhr Stellung und 7 Uhr Stellung). BEim ausbau der Pumpe habe ich auch alles befreit von Flussen, soweit ich dran kam. Kann mir einer bitte sagen was ich noch versuchen kann?
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Ich habe auch ein Bild von den Kontrollleuchten in den Anlagen beigefügt welche blinken.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Thema: Bauknecht TK Plus 81 B DI Leuchte Wärmepumpe und Start Taste blinken nach Reparatur
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
Bauknecht tk plus 72a di Startet nicht
Bauknecht Tk Pure 7B Di Trocknen beginnt nicht
Bauknecht TK PLUS 71B SD trocknet nicht mehr
Bauknecht TK Care 5C/1 LEDs blinken, Reset hilft nicht - lä
