Schrauber-60
- 22.01.2016
- 4
Hersteller: Bauknecht Trockner
Typenbezeichnung: TK Care E71B SD
E-Nummer: 8560 711 03010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zwei LED blinke rot - Riemen abgegangen
Habe hier einen Trockner von Bauknecht,
Typ TK Care E71B, 8560 711 03010 Typ E410,
Alter ca. 4 Jahre, Trockner hat vor dem Ausfall laute Geräusche gemacht. Als ich die Abdeckung oben öffnete, war der Riemen vom Antrieb abgegangen aber nicht gerissen. Trommel war leicht verkeilt, lies sich aber wieder bewegen. Zusätzlich blinken die LED's Wasserbehälter leeren und Flusen sieb in roter Farbe.
Leider konnte ich für den Trockner keine Rep. Anleitung finden.
Meine Fragen: Was bedeutet das Blinken der beiden LED's?
Nützt ein Reset? Wie funktioniert der?
Gibt es eine Rep. Anleitung, bzw. einen Schaltplan oder Videos?
Ich würde im ersten Schritt den Riemen wieder auf den Antrieb montieren. Dazu muss ich die Rückwand entfernen, ich will nichts kaputt machen. Wie bekomme ich die Rückwand ausgebaut, ich hänge vor allem an der Steckverbindung der Heizung. Habe das Bild Steckverbindung im Forum gefunden. Ist dieser Stecker einfach zu Ziehen. Gibt es etwas, worauf ich besonders beim Einbaus des Riemens beachten muss?
Bei einem Preis bei der Neuanschaffung von ca. 400,- € ist eine Reparatur durch einen Kundendienst ein Risiko, da man sehr bald in den Bereich einer Neuanschaffung kommt. Der Trockner steht durch das geringe Alter noch sehr gut da, da muss doch eine preisgünstige Reparatur möglich sein.
Bedanke mich schon jetzt für die Hilfe.
Beste Grüße
Beste Grüße
