Bauknecht Thermodry Excellence Startknopf blinkt
Diskutiere Bauknecht Thermodry Excellence Startknopf blinkt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Thermodry Typenbezeichnung: Excellence - GSF 4741 E-Nummer: 854674101040 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startknopf...
Alex Fischer
28.09.2018
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startknopf blinkt
Gerade hat der Sanitär-Dienst den Wasserhahn in unserer Küche gewechselt und ein Kombi Eckcentil eingebaut, um die Spüllmachine anzuschließen. Sie hat vorher auch gut funktioniert. Nun startet die Machine leider nicht. Der Startknopf blinkt, Die Machine macht 10-20 sek. ein Geräusch, als würde sie starten, es passiert aber nichts und der Startknopf blinkt weiter.
Wenn ich den Startknopf länger drücke, fängt es von neu an.
Ich wäre für einen Ratschlag sehr sehr dankbar.
P.s. Die Ventile sind offen
Beste Grüße
Alexandra
463
Beide Hähne am KombiEckVentil offen?
Alex Fischer
28.09.2018
4
Ja, die beiden Ventile sind offen.
463
Und kommt auch ohne den Schlauch dran was raus? Nicht dass da noch so ne Kappe drauf sitzt, die nach der Montage abgehört - wäre nicht die erste "vergessene" Kappe...
Dann miss auch gleich mal die Wassermenge in Liter/Minute bitte, evtl. isses zuwenig für das Maschinenventil
Und gib auch die Gerätenummer vom Typschild an, iwas langes mit vorne 85...............
Alex Fischer
28.09.2018
4
Ok, danke, ich mache alles, was Du empfohlen hast! :)
Alex Fischer
28.09.2018
4
Also, ich habe den Eckventil nochmal geprüft.
"Und kommt auch ohne den Schlauch dran was raus? "
Ja
"Dann mess auch gleich mal die Wassermenge in Liter/Minute bitte"
9.5 Liter/Minute
Zum Typschild. Ich habe nur folgende Info gefunden.
GSF 4741 TW - BR FH16A Excellence
TYP: NBKL
SERVICE: 8546 741 01040 33 9636 046138
Ich glaube es ist die Service Nummer.
Ich habe auch ein bisschen Wasser eingeschüttelt, um zu prüfen, ob die Machine das Wasser abpumpt. Das funktionierte einwandfrei, es kommt halt kein neues Wasser rein.
Was könnte ich noch probieren?
Freue mich sehr auf die Rückmeldung.
Schöne Grüße
Alexandra
17.710
3.404
Moin Alex Fischer
Wenn du den GS startest, dann läuft zuerst die Pumpe – poste die Zeit in Sek., bis sie aufhört.
Es ist auch möglich, dass sie nicht mehr aufhört zu pumpen.
Wenn die Pumpe abschaltet, auf Geräusch achten, dann fühle direkt am Wasserstop am Hahn,
ob es vibriert, bzw. summt.
463
Bitte AquastoppKontrolle wie @Schiffhexler sagt... - und dann nochmal gucken ob vielleicht durch "Arbeitsdreck" vom Klempner das Siebchen am Auastop zugesetzt ist; am besten mal rausnehmen und genau gucken und auch ruhig mal ohne das Sieb einen Testlauf machen.
463
Wie ist es denn um Deine handwerklichen Fähigkeiten bestellt? Bekommst Du den Gerätedeckel und die linke Seitenwand ab?
Für den Deckel hinten 2 Schrauben und dann Deckel nach hinten schieben/vorne anheben/klappen...
Hier die Explozeichnung für weiteres...
Thema: Bauknecht Thermodry Excellence Startknopf blinkt
BOSCH WAE284G3 Startknopf blinkt, startet aber nicht
Bauknecht Spülmaschine Startknopf blinkt nach dem Einscha
Bauknecht GSIS 4000 IN blinkt 6 mal
Bauknecht GSFS 5411 Blinkt 4 mal, kein Wasserzulauf
