Bauknecht Super Eco6410 Schleudert nicht
Diskutiere Bauknecht Super Eco6410 Schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Super Eco6410 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht Meine Messgeräte...
Q
Quirin84
25.03.2016
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen....
Meine Bauknecht Super eco 6410 zeigt mir die Servicelampe auf. :'(
Egal welches Program ich wähle, die Maschine Pumpt fertig ab, und nach ein paar Sekunden macht sie nichts mehr, Sie dreht sich nicht und Wasser läuft auch keins ein.
Habe hier ein Bild, was schonmal hier im Forumwar. Genauso sieht es bei mir aus.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegen könnte?
Danke im Voraus!
463
Gib doch mal die 12stellige Gerätenummer (beginnt immer mit 85) an, bitte. Wie alt ist das Gerät?
Q
Quirin84
25.03.2016
Hi,
klar. sorry. Die Maschine ist ca 5 Jahre alt.
Die Gerätenummer: 858348903103
17.749
3.413
Moin Quirin84
Der Fehler bezieht sich auf die Heizung (HZ). Heizung defekt, Leitungsunterbrechung,
Masseschluss der HZ, HZ-Relais ausgelötet, oder defekt.
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Q
Quirin84
25.03.2016
Hi Schiffhexler,
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich bin Fachkraft für Elektrotechnik. Ich kann schon mit einem Multimeter umgehen. :-)
Was kann ich tun?
Danke im Voraus!
Quirin
463
Eckventil durchlässig? Eimertest gemacht? Evtl. klemmt der Aquastopp, wenn einer verbaut ist, oder auch das Magnetventil innen, wenn keiner verbaut ist...
Q
Quirin84
25.03.2016
Hi,
ja hab ich gemacht. Wasser kommt aus dem schlauch genug, auch der Druck passt denk ich.
LG
17.749
3.413
  • Was kann ich tun?
Deine persönlichen Angaben uns mitteilen, dementsprechend können wir auch Auskunft erteilen.
Wissensstand: ***** keine Angabe
Meine Messgeräte: kein Messgerät
Die Elektronik überprüft beim Einschalten die Bauteile.
Wenn da irgendwas nicht stimmt, kommt eine Fehlermeldung.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Q
Quirin84
25.03.2016
Ist aktualisiert, ich hab leider nur ein Multimeter.
Also kann ich nicht viel machen oder?
Als die erstenmale die Servicelampe aufgeleutet hat, reichte es aus wenn ich der Maschine einen kleinen "Schlag" verpasste ging sie wieder. :-)
Ich hatte die vermutung das dass Magnetventil hängt. Wie kann ich dieses den Überprüfen?
Danke.
VG
Quirin
Teo28
07.03.2007
20
Fehler F08 .Die Steuerung hat einen Fehler im Heizungs-Stromkreislauf entdeckt. Heizelement austauschen.
17.749
3.413
Moin Quirin84
Wo bleibt die Reaktion, soll ich meine Post 4 noch mal reinsetzen?
Jetzt sind wir schon bei Nr. 11 angelangt.
463
hat er doch in #5 gemacht, oder?
17.749
3.413
Hallo wombi,
in die Post 5 kann man es evtl. nur vermuten, aber der TE ist nicht direkt darauf eingegangen, ob er das durchgemessen hat. Auch die Isolationsmessung (Post 8) ist wichtig. In Post 4 war mir auch nicht bekannt,
ob er ein Messgerät in der Hand hatte.
Deswegen fragen wir auch in einer Threaderöffnung nach Messgerät und Wissensstand.
Thema: Bauknecht Super Eco6410 Schleudert nicht
Bauknecht Wt Super Eco 8514 Schleudern sehr laut, Klopfen beim Trocknen und Wasser läuft teilweise aus
Bauknecht Super Eco 7416 Geräusche
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Bauknecht Maschine zeigt Fehler f08 an
Miele W719 Maschine schleudert nicht, Tür geht nicht auf
