Bauknecht Super eco 67 Nach 10 sec. Leuchtet die Service Lam
Diskutiere Bauknecht Super eco 67 Nach 10 sec. Leuchtet die Service Lam im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Super eco 67 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach 10 sec. Leuchtet die Service Lampe...
Andreas Baab
11.12.2015
Tag zusammen
Hab folgendes Problem
Bei meiner bauknecht super eco 67 Waschmaschine ist der Riemen runter denn habe ich wieder drauf gemacht jetzt geht bei jedem wasch Programm die Service Lampe an .
Bei Programm Start springt die pumbe an zieht aber kein wasser nach 10 sec. Leuchtet die Service Lampe.
Bitte um Hilfe
Mfg
Andreas
Moin Andreas
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Leuchten außerdem noch mehr LEDs?
Lade ein Bild von der eingeschalteten Bedienerblende hier hoch (Anleitung-Signatur)
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Andreas,
im Fehlerfall ein Bild der Bedienblende einstellen, damit man sieht welche LED`s außer Service noch an sind;
daraus lässt sich dann ein möglicher Fehlercode ableiten
Gruß flumer
Andreas Baab
11.12.2015
Hoffe das ist alles was ihr braucht
Das ist ein Fehler Richtung Heizung (HZ). Überprüfe, ob ein Anschluss
an der HZ durch den Riemen abgerutscht, oder die Leitung beschädigt ist.
Vorher Stecker raus.
Andreas Baab
11.12.2015
Habe geschaut ist alles normal bei denn kabeln
Kann es sein das die Heizung überhitzt ist da sich die Trommel nicht mehr gedreht hat?
Moin Andreas
Die Heizung heißt nur, wenn Wasser in der WA ist. Die kann dann nicht überhitzen.
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da muss die Heizung ohmsch durchgemessen werden, auch die Heizleitung bis zur Elektronik.
Evtl. auf der Elektronik die Lötstellen überprüft, bzw. nachgelötet werden.
Es kann auch am Heizungsrelais liegen, das muss dann erneuert werden.
Das Ende vom Ablaufschlauch muss sich in einer Höhe von ca. 80 cm befinden.
Andreas Baab
11.12.2015
Wenn die Heizung erst einschaltet wenn Wasser drin ist liegt es nicht an der Heizung Maschine zieht ja kein wasser
Das Fehlerbild habe ich noch mal angesehen, das bezieht sich, wie bereits geschrieben, auf die Heizung.
1. Hast du den alten Treibriemen wieder drauf gemacht, oder einen Neuen?
2. Dreh mal händisch, ohne Riemen die Trommel mit Schwung, macht die Geräusche (laut)?
3. Hat die Sicherung, oder der FI ausgelöst?
4. Hört die Pumpe auf zu rödeln, oder läuft sie weiter?
gismo1
17.09.2014
23
hallo, diese geräte nehmen kein wasser.wenn z.b.die heizung defekt ist.Darum einfach Heizung durchmessen, wenn kein wiederstand messbar--tauschen und
gerät funkt wieder.wenn doch ein wiederstand........ dann motorkohlen noch durchmessen.
mfg gismo1
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Elektronik vermisst die Heizung bevor das eigentliche Waschprogramm startet. Besorg dir ein Multimeter und mess die Heizung durch, denn diese ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kaputt!
Diese Funktion ist eine Art POST (Power-On-Self-Test), wie es dies schon ewig beim BIOS des PCs gibt.
Thema: Bauknecht Super eco 67 Nach 10 sec. Leuchtet die Service Lam
Bauknecht Super Eco 67/7, Model: 730 922, Servicenummern: 858350303100 340914003069 Lager defekt?
Bauknecht WAT Prime 550 SD Service LED leuchtet nach 2-3 Umdrehungen
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Bauknecht Super Eco 7416 Geräusche
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
