Bauknecht herd
Diskutiere Bauknecht herd im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Model EMZU1480BR Chassi...
L
latino
21.10.2005
Schaltbild vorhanden: Nein
Hi@all
Habe ein kleines problem mit meinem herd wenn ich die umluft einschalte dann heizt er nicht mehr aber backen geht noch bitte um hilfe und vieleicht einen schaltplan von diesem gerät
Mfg Latino :oops:
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Hi Lattino,
du meinst wahrscheinlich heißluft. bei umluft läuft die normale "back"heizung, nur ein gebläse wirbelt die luft herum.
heißluft ist dagegen wie ein heizlüfter.
heiße luft wird hinten aus dem gitter in den backraum geblasen.
da wird wohl die heizspirale für die heißluft defekt sein.
kannst du denn mit "strom" umgehen?
man sollte nämlich dann noch nachmessen, ob die heizung auch "saft" bekommt. ansonsten könnte auch der schalter defekt sein.
Schaltplan ist da normalerweise nicht nötig. ist ja nicht viel drin!
Bernhard
L
latino
21.10.2005
Hallo ja meine heißluft, ja das hab ich auch schon vermutet ja mit strom das ist kein problem werde es dann einmal messen der lüfter läuft ja auch nur heißen tut er nicht kann ich das von vorne ausbauen oder muß ich dafür den ganzen herd ausbauen :?:
Thema: Bauknecht herd
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
LG 37LF65
E-Herd, Ventilator schaltet ab
Bauknecht BUO 3T332 X Fehler F1 nach Nachtspülgang
Neff Herd Mega SE1879 Backofen Umluft-Ventilator
