Bauknecht GSXK 5240 DI Spült sehr lange
Diskutiere Bauknecht GSXK 5240 DI Spült sehr lange im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSXK 5240 DI E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spült sehr lange Meine Messgeräte...
dulle69
28.06.2015
Hallo an alle,
Unser Geschirrspüler spült seit einigen Wochen ungewöhnlich lange. Normales Spülprogramm dauert je nachdem ca. 2-3 Std, aktuell spült die Maschine ca. 6-7 Stunden.
Salz, Klarspüler und Spülpulver ist immer korrekt vorhanden bzw. eingefüllt.
Kann mir jemand helfen, Google konnte mir leider nicht helfen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe...
Cheers Dirk
Hallo und willkommen!
Gib doch bitte erstmal die "Gerätenummer" an, bei Baukecht 12-stellig und fängt meist mit 85... an, Hilfe hierzu im Nummernfinder - dann schauen wir weiter...
Ansonsten solltest Du mal damit beginnen, Deinen Wasserzulauf prüfen, d.h. wieviel Liter pro Minute "aus der Wand" kommen, und auch Deinen Aquastop, resp. das meist schwarze "Siebchen" davor, ob überhaupt genug Wasser in die Maschine gelangt.
dulle69
28.06.2015
Die Gerätenummer lautet 8548 524 01801.
Siebe sind alle sauber.
Habe zur Probe das Kurzprogramm (46 min.) gestartet. Wasserzulauf ok, nach zehn Minuten war die Restlaufzeit laut Anzeige noch 36 min., soweit alles i.O.
Weitere 16 min später war die Restlaufzeit nicht wie zu erwarten noch 20 min, sondern noch 31 min!
Was könnte hier defekt sein?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wird das Wasser erhitzt?
dulle69
28.06.2015
Ja, das Wasser ist heiß...
gismo1
17.09.2014
23
hallo, wenn du dir sicher bist das genug wasserdruck vorhanden ist könntest du dir mal den optischen sensor , im sumpf rechts , ansehen und mit warmen wasser vorsichtig reinigen----------nicht scheuern--------
mfg. gismo1
dulle69
28.06.2015
So, bin jetzt endlich mal dazugekommen nach dem Sensor zu schauen. Augenscheinlich war da keine Verschmutzung zu erkennen. Habe das Ding trotzdem vorsichtig gereinigt. Leider hat das den Spülvorgang auch nicht verkürzt.
Ich hoffe ihr habt noch die eine oder andere Idee an was das noch liegen könnte...
Danke schonmal
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Wenn die Maschinen zu lange laufen, liegt das i.d.R. daran, dass da heizen zu lange dauert.
Bau die Steuerung aus und guck dir die Lötstellen des Heizrelais an. Wenn du nichts sehen kannst, poste ein Bild von der Unterseite der Platine.
dulle69
28.06.2015
Wie komm ich denn am besten an die Steuerungsplatine ran?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Diese sitzt hinter der Bedienblende. Du musst die Verkleidung von innen die Blende abschrauben.
dulle69
28.06.2015
Irgendwie kann ich keine Bilder hochladen...(verzweifelt)...!!!
Moin dulle69
Schau in meiner Signatur
gismo1
17.09.2014
23
hallo, ich würde den owi tauschen....wenn der nur leicht trüb ist wird die waschzeit verlängert....
mfg.gismo1
Thema: Bauknecht GSXK 5240 DI Spült sehr lange
Progress PV1530 Pumpe läuft dauerhaft, selbst bei geöffneter Tür, *kein* Wasser im Bodenraum
Miele G681 SCi Wasserhärte läßt sich nicht einstellen, Maschine startet nicht mehr
Beko DSN 6634 FX Spült oben nicht
Bauknecht ecostar 732 di F 08 am Programmende
Exquisit GSP 3309-7 Trotz Einschalt-Pieps keine LEDs & Maschine startet nicht
