Bauknecht GSU 61204 spült nicht mehr
Diskutiere Bauknecht GSU 61204 spült nicht mehr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSU 61204 E-Nummer: 854861201131 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): spült nicht mehr Meine...
bastelfuchs86
04.10.2019
7
ich habe auch eine streikende Spülmaschine.
Ca. 5 Jahre alt, bisher keine Probleme.
Nach dem Programmstart zieht die Maschine normal Wasser, aus den Sprüharmen kommt aber nichts, man hört lediglich ein Klicken - das Programm scheint weiter schalten zu wollen, aber es passiert nichts. Nach manuellem Abbruch wird das Wasser wieder abgepumpt.
Zu- und Ablaufschlauch sind sauber, Sprüharme und Sieb ebenfalls. Keine Fehlermeldung.
Außerdem war ein "Elektronikgeruch" in der Luft, was vermutlich nichts Gutes verheißen mag.
Mehr kann ich mangels fehlendem Wissen leider nicht sagen.
Herzliche Grüße,
Anne
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wo kam denn der Geruch her? Eher von oben oder unten?
Lass mal das ServiceProgramm durchlaufen. Wie du da rein kommst, müsstest du auch mal googlen, habe ich gerade nicht griffbereit.
bastelfuchs86
04.10.2019
7
Das ließ sich nicht lokalisieren, er ist eingebaut und daher kam er eher von der Seite :/
Ich suche nach der Anleitung für das Serviceprogramm...!
... Testprogramm läuft.
Update - jetzt wurde ein Fehlercode angezeigt. F4 / E3, laut google läuft der Motor der Umwälzpumpe nicht.
Dann werde ich später mal mein Glück probieren. Gibt es was speziell zu beachten (außer das Offensichtliche, Wasser aus etc.)?
Moin bastelfuchs86
Da wird die Umwälzpumpe nicht laufen. Entweder hat sich ein Fremdkörper verirrt
und blockiert die Pumpe, dadurch wir sie warm und „duftet“.
Der GS ist mit einer Umwälz – Magnetpumpe bestückt. Der Rotor läuft in einer Kunststofflagerung.
Die Pumpen sind anfällig mit den Lagern. Meistens werden die Pumpen vorher auch lauter.
Wenn du möchtest, kannst du die EX-Zeichnung ansehen → 854861201131 reinsetzen
bastelfuchs86
04.10.2019
7
Danke - dann lege ich mal los!
...Update. Aktuelle scheitere ich bereits am Lösen der Schlauchschellen neben der Pumpe. Ich versuchs weiter.
Wenn du Teile brauchst, dann schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Alle Geräte – Nümmerkes bereithalten
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet. Meistens sind die >50% günstiger
PS: Nein → ich bekomme keine Provision oder sowas vom Anbieter.
bastelfuchs86
04.10.2019
7
Danke, etwas Glück, damit ich die Schellen lösen kann, reicht bis dahin ;)
bastelfuchs86
04.10.2019
7
Keine starke Verschmutzung, Motor lässt sich drehen. Relativ leicht, an einer Stelle muss man einen Widerstand überwinden, dann dreht innen kurz was weiter, das wars.
Jetzt bin ich ratlos.
464
das ist eigtl. normal bei einer Magnetpumpe, dass die über den "Magnetpunkt" hoppelt - aber die Frage ist halt wie schwer es überhaupt geht, zumal wenn die Pumpe warmgelaufen ist , denn erst dann geht das Gemucker los bei diesen Dingern
man könnte sie, wenn man das elektrisch sicher kann, mit 230V direkt bestromen und beobachten... - allerdings zeigen sich "trocken" ohne Wasserwiederstand vllt. die Fehler nicht.
Die Pumpe wird etwas Radialspiel haben, dann wird der Magnetrotor an der Ständerspule angezogen.
bastelfuchs86
04.10.2019
7
Danke, das ist schon mal beruhigend :)
Dann hört mein nicht vorhandenes Wissen hier leider auf, ein Messgerät habe ich leider nicht. Ich werd sie gleich wieder zusammen bauen und nochmal alles soweit nachschauen, wie es geht.
Vielleicht besorge ich dann nochmal ein Messgerät..
Vielen Dank bis hierher!
Update zum Ende des Tages:
Wieder zusammengebaut. Noch immer wie vorher. Allerdings kann ich das Testprogramm nicht mehr starten und ausgeschaltet gibt die Maschine ein leises Fiepen von sich.. habe sie jetzt vom Strom genommen.
Vielen Dank für all eure Antworten!
bastelfuchs86
04.10.2019
7
Ein seltsames Update.
Ich wollte gerade anfangen, die Umwälzpumpe auszubauen, die ein befreundeter Elektriker mal anschauen will.
Bei unseren zwei Wasserzuläufen kann der Hahn für den Geschirrspüler nicht abgedreht werden (ist alt, will den nicht mit Gewalt zuknallen), also habe ich kurz die Schläuche von Geschirrspüler und Waschmaschine getauscht. Sonst muss der Hauptwasserhahn zu bleiben, so ist der offene Schlauch dann zu.
Nun startet der Geschirrspüler gar nicht mehr.
Programm kann weiterhin gewählt werden, aber nach Drücken der Starttaste piepts sofort und die Anzeige läuft einmal durch. Nix passiert. Kann das Testprogramm ebenfalls nicht mehr starten und es gibt im ausgeschalteten Zustand ein dauerhaftes, leises Fiepen.
Baue dann jetzt die Pumpe aus.
Falls jemand eine Idee hat... :)
Update: liegt das gar nicht mehr Starten am fehlenden Geschirr? Das ist mittlerweile abgewaschen..
Thema: Bauknecht GSU 61204 spült nicht mehr
Miele :( Brummen, Knacken, Wumms, Wasserzulauf
Siemens S9LT1 Wasserzulauf nur kurz zu Beginn
Bauknecht Gsfe 3000 Blinkt 6 mal
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
