Bauknecht GSIS 6321 IN läuft kurz an und blinkt dann
Diskutiere Bauknecht GSIS 6321 IN läuft kurz an und blinkt dann im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSIS 6321 IN E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bauknecht GSIS läuft kurz an und blinkt...
Richyf
Unsere Bauknecht GSIS 6312 IN läuft seit gestern nur noch kurz an, geht dann wieder aus und die Startleuchte blinkt (2x alle 3 Sekunden). Außerdem geht die "Salz"-Leuchte trotz ausreichendem Salz nicht mehr aus.
Das ganze kam von einem Tag auf den anderen. Laut Anleitung soll man den Start-Knopf zwei Sekunden gedrückt halten, ein Programm wählen und dann erneut Start drücken. Allerdings springt das Programm immer automatisch wieder auf die niedrigste Stufe und starten will sie trotzdem nicht.
Die Zuleitung haben wir getestet. Eigentlich müsste Wasser ankommen (allerdings zieht die Maschine nach dem Einschalten keines). Auch der Abfluss scheint frei zu sein.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
1.805
Hallo Richyf,
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
Richyf
Sorry, hatte ich ganz vergessen:
8546 63222730
1.805
Hallo nochmal,
2 x blinken = Aquastoppfehler
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß flumer :lol:
Thema: Bauknecht GSIS 6321 IN läuft kurz an und blinkt dann
Bauknecht 854863222869 Bauknecht GSIS 6321/2 IN läuft aus
Bauknecht GSIS 6325 IN Umwälzpumpe defekt
Bauknecht BUO 3T332 X Fehler F1 nach Nachtspülgang
Bauknecht GSIS 6321 Sicherung fliegt 1-2min nach Start raus
