I
IngoBer
- 26.02.2019
- 1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSIK 6415/1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasserdurchlauf
Es dringt Wasser zwischen Bodenwanne und Geschirrspüler aus sobald der Geschirrspüler anfängt zu arbeiten. Der Geschirrspüler pumpt normal das alte Wasser ab, zieht dann das neue Wasser und sobald es anfängt zu arbeiten, dringt mit sehr dollen Druck das Wasser aus!
So, nach weiterer Prüfung habe ich ein Loch im Schlauch für das Aufsatzheizelement entdeckt. Nun gut oder auch nicht, nach weiterer Recherche und Probeläufe warum so ein Druck da drauf ist, ist mir aufgefallen, dass wenn der Spüler das Wasser in die Sprüharme pumpen will, dass das nicht funktioniert. Hier blockiert so eine kleine blaue runde Abdeckung den Durchlauf, unter der Abdeckung des Sprüharmes unten! Diese lässt sich nur ca. 1cm nach rechts oder links mit dem Finger bewegen... Muss sich die blaue Abdeckung bewegen, also im Kreis drehen, damit das Wasser verteilt wird auf den oberen und den unteren Sprüharm???
