Bauknecht GSI 4753 TYP NBKC 1,5 mm o-ring unter dem gehäuse
Diskutiere Bauknecht GSI 4753 TYP NBKC 1,5 mm o-ring unter dem gehäuse im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSI 4753 TYP NBKC E-Nummer: 8546 753 01040 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 1,5 mm o-ring unter...
Matzeman
11.10.2015
33
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 1,5 mm o-ring unter dem gehäuse v.propeller undicht
Gerät ist voll funktionstüchtig, hat nur eine gering Undichtigkeit.
Unter dem Sprüharm/Propeller befindet sich ein ein Gehäuse welches mit einem 1,5 mm o-ring abgedichtet ist. Der o-ring wurde schon mal vor Jahren gewechselt und geich mit eingeklebt/abgedichtet.
Kann jemand nen guten Rat geben wie man das am besten dicht kriegt? ein neuer o-ring ist vorhanden.
Gruß Matzeman.
464
Welche Dichtung ist das genau? Hat die auch eine Nr. in der entsprechenden Explo bzw. eine Bestellnummer - denn in dem Gerät sind allerhand Dichtungen verbaut und auch ne Menge "Gehäuse", und auch mehr als ein "Propeller", und eigentlich aber nichts, was Propeller heisst, aber einen O-Ring mit d=1,5mm kann ich nicht finden.
Ausserdem werden O-Ringe üblicherweise nicht eingeklebt, da die meisten Kleber die dichtenden Eigenschaften des Gummi´s zerstören!
Also bitte etwas präzier...
Matzeman
11.10.2015
33
Also,der o-ring ist 2,5mm stark, aussendurchmesser ca 78 mm innendurchmesser ca. 73mm. das gehäuse sitzt unter dem grossen edelstahlsieb.
gruß Matzeman
Thema: Bauknecht GSI 4753 TYP NBKC 1,5 mm o-ring unter dem gehäuse
Bauknecht GSI 6320/3 K IN GSI 6320/3 K IN / 8546 6320 1850 S
