Bauknecht GSFS 5411 Bei Anstellen fliegt Sicherung heraus
Diskutiere Bauknecht GSFS 5411 Bei Anstellen fliegt Sicherung heraus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSFS 5411 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bei Anstellen fliegt Sicherung heraus Meine...
gustelhuber
10.11.2019
Nach Anstellen der Bauknecht Spülmaschine GSFS 5411 fliegt die Sicherung heraus. Dieses Phänomen trat erst manchmal auf, also nicht immer sofort und auch nicht bei jedem Anstellen, jetzt lässt sich die Maschine nicht mehr anstellen, sofort fliegt die zur entsprechenden Steckdose gehörende Sicherung heraus. Hat jemand eine Schnelldiagnose?
462
Gerätenummer vom Typschild? 85...............
462
mal ne andere Steckdose probiert?
oder mal den Stecker um 180° drehen?
gustelhuber
10.11.2019
Gerätenummer 8548 403 01866
Bei einer anderen Steckdose gleiches Problem, dann fliegt die Sicherung zugehörig zur anderen Steckdose heraus!
17.576
3.361
Moin gustelhuber
1. Du meinst die Sicherung, nicht den FI Schalter, das müssen wir zuerst festlegen.
2. Wenn du den Stecker in die Steckdosen beförderst ohne einzuschalten, bleibt die Sicherung dann drin?
1.798
Hallo gustelhuber,
bei diesen Modellen hatte ich schon dutzendfach , bedingt durch einen verschmorten/ verschmolzenen Anschluss Stecker an der Heizung einen dauerhaften "Kurzschluss"
vorgefunden.
Erstmal Gerät ausbauen / vorziehen dann die rechte Seitenwand demontieren und dann unten sichtbar den Anschluss der Heizung prüfen, wenn Stecker beschädigt ist eine leichte
Abhilfe: alten Steckanschluss lösen, Drähte direkt abschneiden, neu abisolieren und entweder neuen Steckanschluss für die Heizung verwenden oder 2 Stk Einzelstecker mit einer Crimpzange auf die abisolierten Drähte crimpen dann neu auf die Anschlüsse der Heizung anstecken.
Unbedingt danach eine DGUV Prüfung durchführen (lassen) .
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen würde ich jedoch raten eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen, der auch das passende Werkzeug inkl. den Crimp/Quetsch/Steckverbindern hat und das auch fachmännisch ausführen kann.
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :happy:
gustelhuber
10.11.2019
Vielen Dank für den Tipp!
Werde die Maschine ausbauen!
Noch die Info zum vorletzten Beitrag:
Die Sicherung bleibt drin, wenn der Stecker bei ausgeschalteter Maschine in die Steckdose eingesteckt wird. Erst beim Einschalten der Spülmaschine fliegt die Sicherung heraus (die Sicherung im Sicherungskasten der Wohnung)!
Thema: Bauknecht GSFS 5411 Bei Anstellen fliegt Sicherung heraus
PKM P-12-9011 Sicherung fliegt raus ?
Bauknecht GSFS 5411 Blinkt 3 mal
PKM P-12-9011 FI Sicherung fliegt raus
AEG-Electrolux Lavatherm 59852 Ö 432 T502867 Knall Sicherung fliegt raus
