Bauknecht GSFS 3000 Holt Wasser pumpt
Diskutiere Bauknecht GSFS 3000 Holt Wasser pumpt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht GSFS 3000 Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Holt Wasser pumpt Meine Messgeräte:: kein...
sellner
13.01.2020
Typenbezeichnung:
Bei einschalten pumpt sie erst ab holt Wasser und pumpt sofort wieder ab und die Abbruchtaste Blink 6 mal Eimertest gemacht Ablauf sauber Wasserzufuhr ok kein Schlauch geknickt wer kann mir helfen
464
Fehlercode: F6 (blinkt 6x)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Wasserzulauffehler. Der Fehler wird angezeigt, wenn der Durchflussmengenmesser über 10 Sekunden weniger als 1 Impuls pro Sekunde liefert. Denkbar ist ein geschlossener Wasserhahn oder auch ein geknickter Zulaufschlauch. Wenn nach einiger Zeit trotzdem Wasser einläuft und der Wasserstandssensor im Sumpf einen Wasserstand erkennt, spingt der Fehler auf F7 um und signalisiert einen defekten Durchflussmengenmessser.
zähl genau nach - und gib die Gerätenummer vom Typschild 85.............
sellner
13.01.2020
Wasser holt sie genug kein Schlauch geknickt
1.801
Hallo sellner,
in den meisten Fällen liegt hier ein Fehler der Elektronik vor, die in der Bedienblende verbaut ist !
Wird "ruckartig" abgepumpt ?
Für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
sellner
13.01.2020
Typenschild
Das ist das Typenschild
sellner
13.01.2020
Bauknecht
Ja macht sie fängt an abzupumpen unterbricht das mehrmals
1.801
Hallo nochmal
... ja, dann ist ziemlich sicher die Elektronik defekt; leider ist die (konfiguriert) sehr teuer 239,69 €
Gruß flumer
Thema: Bauknecht GSFS 3000 Holt Wasser pumpt
Miele G1143i Pumpt und pumpt, kaum Wasser im Sump, 3 LEDs blinken
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
Bosch SD13IT1B lässt sich nicht mehr einschalten. Pumpt das Wasser nicht ab
Bauknecht GSXK 7421/1 bleibt nach Wasserzufuhr stehen
