Bauknecht GSF 5000 Startknopf blinkt, Machine pumpt nur noch
Diskutiere Bauknecht GSF 5000 Startknopf blinkt, Machine pumpt nur noch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSF 5000 E-Nummer: 854615822781 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startknopf blinkt, Machine pumpt...
alphatool
  • Bauknecht GSF 5000 Startknopf blinkt, Machine pumpt nur noch
  • #1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startknopf blinkt, Machine pumpt nur noch ab, keine Programme Wählbar
Mein Geschirrspüler war letztens nach dem Waschgang noch mit Wasser befüllt.
Alles kein Problem, dachte ich, kurzerhand START/RESET-Knopf 3 sek. gedrückt und Maschine pumpte das Wasser ab.
Nun hab ich allerdings das Problem das die START/RESET-Lampe aller 3 sek. 2x blinkt, selbst nach Netzstecker ziehen.
Es ist keine Programmwahl möglich, das einzigste was funktioniert ist den START/RESET-Knopf erneut zu drücken und ein abpumpen zu Provozieren, das Klappt dann Super und der Spüler wird Ruckzug abgepumt.
Aquastop-Filter und Abwasserleitung sind frei. Ist da ein Scwimmer drin, der Klemmt?
Danke im voraus
  • #2
Hallo alphatool,
2x blinken- Pause-2x blinken = Wasserstop ausgelöst
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt
Gruß flumer
Thema: Bauknecht GSF 5000 Startknopf blinkt, Machine pumpt nur noch
Bauknecht GSXK 7421/1 bleibt nach Wasserzufuhr stehen
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Bauknecht Thermodry Excellence Startknopf blinkt
Bauknecht Venus 1400 Fehlercode F P blinkt abwechselnd
