Bauknecht GSF 4055 heizt nicht und spült nicht bis zum Ende
Diskutiere Bauknecht GSF 4055 heizt nicht und spült nicht bis zum Ende im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSF 4055 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht und spült nicht bis zum Ende...
K
k.detampel
mein Geschirrspüler von Bauknecht, Typ GSF 4055 funktioniert derzeit nicht.
Das Programm (egal welches) läuft nur ca. 50 - 75% durch, dann wird dieses beendet und die Anzeige blinkt. Mittlerweile weiß ich, dass hier ein Fehler angezeigt wird. Das Gerät heizt nicht. Probleme mit dem Wasser liegen nicht vor. Es wird Wasser gezogen und abgepummt. Es ist auch alles trocken. Unter der Maschiene ist auch alles wunderbar. Ich vermute, dass es an der Heizeinheit liegt, da sich das Gerät gar nicht aufheizt. Beim Programmabbruch wird auch das Wasser korrekt abgepummt.
Was könnte das Problem sein?
Kann man sowas selber reparieren?
Lohnt sich der Aufwand?
Danke und Gruß
timmi
17.02.2008
1.869
181
Heizung defekt .
Oder die Heizung bekommt keine Spannung.
Aber ohne Messgerät :roll:
Thema: Bauknecht GSF 4055 heizt nicht und spült nicht bis zum Ende
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
exquisit GSP 9309 Spült nur mit kaltem Wasser und zeigt Fehler E3 am Ende des Spülvorgangs
Neff SI45N Geschirrspüler läuft nicht zu Ende, Laugenpumpe
Bauknecht GSF 4055 Aussetzer, Heizung lief nicht, jetzt ziem
Siemens SL15K1S Maschine spült nur mit kaltem Wasser, heizt
