Stefan A.
- 14.10.2022
- 1
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- FWM7F4 Type LB2006C
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Ein Relais klickt während dem Waschvorgang
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Reparaturfreunde,
ich habe hier die angegebene Waschmaschine.
Die Maschine läuft und wäscht wie gewünscht. Das Gerät bringt keine Fehlermeldung,
Allerdings kann man während dem Waschen ein Klickgeräusch eines Relais hören. In regelmäßigen Abständen ca. 10-20 Sekunden.
Ich vermute die Heizung wird nicht richtig angesteuert.
Das Geräusch kommt aus einem Elektronik-Modul welches unten rechts in der Maschine verbaut ist.
Es trägt die Beschriftung:
IND VAR. SUP.: 21501380500
WHR VAR. SUP.: W11185514/A
Bitron 42/2018
S/N: 18 42 1 02219
Fw1 33.00.20
Fw2 00.00.00
Fw3 00.00.00
Bitron Code: 30415059 WINDY STIP UM450MA ALL RX130
Ich schätze mal das Modul ist die Ansteuerung für verschiedene Dinge.
Ich frage mich jetzt wie ich rangehe.
- Gibt`s ein Problem mit der Ansteuerung des Moduls?
- Hat das Modul selbst ein Problem?
- Hat ein Verbraucher welcher an das Modul angeschlossen ist ein Problem?
Steuerelektronik oben:
Code 21025539200
fw1 02.03.05
Bitron Code: 30413852 Futura dgt rl78 wm small
Hat jemand einen Tip, was das klicken bedeuten könnte?
Vielen Dank für euere Unterstützung
Bitron 42/2018
S/N: 18 42 1 02219
Fw1 33.00.20
Fw2 00.00.00
Fw3 00.00.00
Code 21025539200
fw1 02.03.05
