Bauknecht Extra 9066 (858301903007) nach Tausch der Kontroll
Diskutiere Bauknecht Extra 9066 (858301903007) nach Tausch der Kontroll im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Extra 9066 (858301903007) E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Tausch der...
eriche
01.02.2009
44
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Tausch der Kontrolleinheit.....
Fehler: keine Funktion,- (Ursache = Steuerelektronik/Kontrolleinheit)-
nach Tausch der (programmierten) Kontrolleinheit dreht sich die Trommel bei allen Waschfunktionen einige Sekunden im Gegenuhrzeigersinn, wiederholt diesen Vorgang einige Male und zeigt dann im Display Fehler-
Code " 06 " an! Nach Aus - u. Einschalten der Maschine - die gleichen Erscheinungen wie vorher beschrieben.
Liegt es an der neuen Einheit, oder könnte es sich noch um einen anderen Fehler handeln?
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
eriche
3.432
Moin eriche
06, das ist ein Motorfehler, Kohlenbürste, Tachogenerator (TG), , bzw. der Magnetanker vom TG lose.
Läuft er Motor in Waschgeschwindigkeit, oder dreht er evtl. scheller?
eriche
01.02.2009
44
Danke, Schiffhexler für Deine Antwort!
Ich denke der Motor dreht die paar Sekunden normal, ( Wachgeschwindigkeit) bevor er sich durch die Elektronik wieder abschaltet!
Wo befindet sich der Tachogenerator/Magnetanker, oder dessen Anschlüsse auf der Kontrolleinheit, damit ich seine Impulse mittels Oszilloskop messen kann?
Vielen Dank!
Viele Grüsse
eriche
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Wenn sich der Motor mit normaler Geschwindigkeit dreht liegt es mit gro0er
Warscheinlichkeit nicht am Tachogenerator.. Sollte dieser nicht funktionieren
bekommt die Elektronik ein falsches oder gar kein Signal, welches sich dann
meist spürbar auf die Motordrehzahl auswirkt.
Ich hatte auch mal eine programmierte Elektronik von Aswo, bei dieser
drehte der Motor auch nur in eine Richtung und machte eine lange Pause
anstatt in die andere Richtung zu drehen.
Also wenn die Pause zwischen den Drehungen und der Drehzeit ungefär
gleich sind dann hat die Elektronik einen Fehler.
1.805
ich denke auch dass die Elektronik defekt geliefert ist oder falsch konfiguriert
du könntest ggf. noch mal den motorkabelbaum durchmessen
Gruß flumer
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Woher hast du die Kontrolleinheit und ist diese auch genau auf deine Maschine programmiert worden? Da ist der Fehler mit großer Wahrscheinlicheit zu suchen.
Der TG sitzt direkt am Motor, die Signale wirst du mit dem Oszi auch aufzeichnen können. Leider wird dir das aber nicht viel bringen, da du nicht weißt, welches Eingangssignal die Software erwartet.
Thema: Bauknecht Extra 9066 (858301903007) nach Tausch der Kontroll
Bauknecht WA Care 544 Di Stürzt während Waschen ab
Bauknecht nicht lesbar Fehler 06
Bauknecht WAK 7551 Trommel dreht nicht
Bauknecht WA 3773 obwohl vollkommen trocken E2
Bauknecht WA 3773 Erfolglose Fehlersuche. Aquastop defekt?
