Bauknecht BUC 3C26 X Programmablauf unterbrochen / startet nicht
Diskutiere Bauknecht BUC 3C26 X Programmablauf unterbrochen / startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Typenbezeichnung: BUC 3C26 X 869991023110 I.C. W61023110200 S/N 451825025060...
Feinwerkmechatronik
18.06.2022
Bauknecht
BUC 3C26 X
  2. Oszilloskop
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
F102311 806215060
Steuerplatine: 21501353700
Code: 215013125.01 SW: 05.02.06
S/N 1813601761 DSP: 07.05.02
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
091215013537001813601761
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmablauf unterbrochen / startet nicht
Moin Zusammen!
Gerät bekommt Spannung, Relais auf Steuerplatine fängt sofort an regelmäßig zu schalten. Ungefähr alle 6 Sek. für eine Sekunde angezogen.
Einschalten am Tastenfeld, keine Auffälligkeiten, Relais schaltet immer noch hin und her.
Programm 1 lässt sich auswählen und starten, jedoch passiert nichts. Das Restwasser wird nicht abgepumpt und auch kein Wasser eingelassen. Restzeit auf Display beginnt zu laufen.
Wenn Programm abgebrochen wird durch gedrückt halten von Start/Stopp, Stoppt das rhythmische Schalten des Relais für ca. 30 Sek. und beginnt dann wieder. Pumpe wird jedoch nicht aktiviert. Nach einiger Zeit zeigt das Display F3.
Im Netz nur gefunden dass F3 -> Heizung defekt.
Wenn Schnellprogramm P6 gestartet wird, erst keine Reaktion, nach ca. 3-4 min lässt die Maschine Wasser ein. Dann wieder nichts. Restzeit bleibt stehen, keine Fehlermeldung. Relais hat aber bei Programmstart aufgehört zu schalten.
Ich kann nur vermuten, dass die Pumpen von der IGBT-Brücke auf der Steuerplatine angesteuert werden. Lohnt es sich diese zu tauschen, oder ist da zwangsläufig noch mehr hinüber?
Danke schon mal :)
Feinwerkmechatronik
18.06.2022
Kann mir jemand die Platine Anbieten?
petterh
31.01.2022
159
22
Frag mal bei ToMKom der hat die Seite: Reparaturen24.com
O
Oliver_vD
20.03.2024
Ähnliches Problem mit BFC 3c26.
Pumpe hatte ich getauscht, ohne Erfolg.
Jetzt ist guter Rat teuer. Andere Ersatzkomponenten ebenso.
Gab es eine Lösung? Platine klickt regelmäßig wenn die Maschine Strom bekommt. Programme lassen sich auswählen, aber es passiert nichts Fehler F3, Restwasser wird nicht abgepumpt. Es blicken ein/aus, F3, start/pause LED gleichmäßig mit piepton.
Anwender
Anwender
20.10.2023
69
31
F3=Ablauf Time Out.Wenn die Pumpe schon erneuert wurde und nicht anläuft ist die Steuerung defekt
O
Oliver_vD
20.03.2024
Also wenn ich Programm P6 Kurzprogramm laufen lasse. Füllt sich die Maschine zunächst leise und der Timer läuft runter. Sonst keine Geräusche, Wasser bleibt bei laufendem Timer durchgehend kalt, bei Programmabruch, pumpt die Maschine nicht ab, zeigt dann fehler f3.
Welches Teil ist die Steuerung?
Große Platine unten drunter?
Danke!
Thema: Bauknecht BUC 3C26 X Programmablauf unterbrochen / startet nicht
Bauknecht / Whirlpool DWL-DEA701-B Fehler F3 / zieht kein Wasser
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
AEG Lavamat Maschine startet nicht, hat aber Strom
Philips 42PF9966/10 Startet nicht Rote LED Blinkt konstant
Zanussi WJE1207 Trommel läuft nicht an, Programmabruch
