Bauknecht BUC 3C26 X Programmablauf unterbrochen / startet nicht
Diskutiere Bauknecht BUC 3C26 X Programmablauf unterbrochen / startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Typenbezeichnung: BUC 3C26 X 869991023110 I.C. W61023110200 S/N 451825025060...
Feinwerkmechatronik
18.06.2022
Hersteller
Bauknecht
Typenbezeichnung
BUC 3C26 X
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
F102311 806215060
Steuerplatine: 21501353700
Code: 215013125.01 SW: 05.02.06
S/N 1813601761 DSP: 07.05.02
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
091215013537001813601761
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmablauf unterbrochen / startet nicht
Moin Zusammen!
Gerät bekommt Spannung, Relais auf Steuerplatine fängt sofort an regelmäßig zu schalten. Ungefähr alle 6 Sek. für eine Sekunde angezogen.
Einschalten am Tastenfeld, keine Auffälligkeiten, Relais schaltet immer noch hin und her.
Programm 1 lässt sich auswählen und starten, jedoch passiert nichts. Das Restwasser wird nicht abgepumpt und auch kein Wasser eingelassen. Restzeit auf Display beginnt zu laufen.
Wenn Programm abgebrochen wird durch gedrückt halten von Start/Stopp, Stoppt das rhythmische Schalten des Relais für ca. 30 Sek. und beginnt dann wieder. Pumpe wird jedoch nicht aktiviert. Nach einiger Zeit zeigt das Display F3.
Im Netz nur gefunden dass F3 -> Heizung defekt.
Wenn Schnellprogramm P6 gestartet wird, erst keine Reaktion, nach ca. 3-4 min lässt die Maschine Wasser ein. Dann wieder nichts. Restzeit bleibt stehen, keine Fehlermeldung. Relais hat aber bei Programmstart aufgehört zu schalten.
Ich kann nur vermuten, dass die Pumpen von der IGBT-Brücke auf der Steuerplatine angesteuert werden. Lohnt es sich diese zu tauschen, oder ist da zwangsläufig noch mehr hinüber?
Danke schon mal :)
Feinwerkmechatronik
18.06.2022
Kann mir jemand die Platine Anbieten?
petterh
31.01.2022
159
22
Frag mal bei ToMKom der hat die Seite: Reparaturen24.com
Thema: Bauknecht BUC 3C26 X Programmablauf unterbrochen / startet nicht
Bauknecht BCU 3C26 X Fehler F3 - Wasser wird nicht abgepumpt
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Philips 42PF9966/10 Startet nicht Rote LED Blinkt konstant
Zanussi WJE1207 Trommel läuft nicht an, Programmabruch
Programmierung PIC16F84 Timerverlängerung
