Bauknecht BFE 2819 Zieht kein Frischwasser
Diskutiere Bauknecht BFE 2819 Zieht kein Frischwasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: BFE 2819 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht kein Frischwasser Meine Messgeräte...
grosserhorst
06.06.2018
Moin und danke, dass es hier Menschen gibt, die anderen wie mir helfen.
Kurz zur Vorgeschichte:
meine alte Bosch hat immer wieder das Programm unterbrochen, kein Wasser abgepumpt oder Frischwasser zugeführt und das wurde in der letzten Zeit häufiger, bis letzte Woche dann bei 50 Versuchen bei Frischwasser kam und ich diese beiden Rädchen unter der Spüle je nach ganz links oder nach rechts herum oder jeweils in unterschiedliche Richtungen drehte...es tat sich nichts mehr. Außerdem vibrierte der Aquastop ordentlich,d ass ich dachte "der hat dauerausgelöst und gibt nie mehr Wasser durch" und wenn ich es richtig gelesen habe, kostet ein Neuer 60 EUR und ich bin handwerklich eine Niete und so kam es mir gelegen, dass ich für 300 EUR eine neue Spülmaschine bekomme und alles wird gut.
Mitnichten !
Heute wurde geliefert, ich habe sie angeschlossen und ... es tut sich nichts, genau das gleiche Szenario:
Der Aquastop brummt und kein Wasser dringt in die Maschine...
na das war ein toller Deal von mir :)
So, nun die lächerliche Frage: an der Maschine kann es nicht liegen, die Zuleitungen sind auch in keiner Weise gequetscht...
wie rum müssen die Rädchen unter der Spüle stehen. Ich nenne es mal unteres großes Rad (lässt sich max eine halbe Umdrehungen drehen) und oberes kleines Rädchen, lässt sich vielfach in jede Richtung drehen)
Herzliche Grüße
Jörg
mach doch mal Fotos von Deinen "Rädchen" - warscheinlich brauchst einfach ein neues Geräteventil...
grosserhorst
06.06.2018
ok, jetzt hab ich was gefunden. Das "große" Rad im Uhrzeigersinn, also rechts rum. Aber was ist mit dem kleinen Rad darüber....?
grosserhorst
06.06.2018
da hat es sich überschnitten.
Es sieht aus wie auf dem Foto: meine Frage ist nun noch,w as ist mit dem kleinen Rad und wenn es dann doch nicht geht, brauche ich ein Geräteventil? Bei einer nieselnagelneuen Maschine ? Oder ist das Geräteventil dieses Teil wie auf dem Foto?
sehe kein Foto >>> Anleitung unten...
grosserhorst
06.06.2018
so hier.
Bosch1in3-Super Silence
28.09.2016
37
Er meint wahrscheinlich das Kombi-Eckventil, das in die Fritten ist bzw. Kalkablagerungen oder Teller/Spindel verklemmen
das obere Rad ist für die Leitung nach oben, also Spüle/Wasserhahn, das untere für Deine Maschine... - mach doch mal den Schlauch ab, und messe wieviel Liter pro Minute da raus kommen mit einem Eimer, also wieviel Sekunden für einen 5LiterEimer oder so...
Du brauchst sicherlich nur ein neues klick>>> Kombiventil oder Geräte-Eckventil - hat jeder Klempner im Auto rumfliegen.
Moin Jörg
Sollte das Eckventil Platt sein, das ist sehr wahrscheinlich, dann nehme keins mit den Rückflussverhinderer.
In der Küche kann folgendes vorkommen.
Beim Einhebelmischer am Spülbecken, (wenn vorhanden) kann durch schnelles schließen
der Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet.
Dadurch wird der Ventilteller im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerättest),
durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils (Wasserzulaufschlauch) wird bis zum nächste,
Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss dann gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil (wie erwähnt) ausgetauscht werden.
5.067
743
Ist nicht so ein Rückfluss-Verhinderer bzw. Rückschlagventil vorgeschrieben an den Zapfstellen für Wasch- und Spülmaschinen?
Inhalt gelöscht
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
@ Lötspitze
Mit den Rücklaufstopper, kam vor ca. 30 Jahren raus. Da waren die EH-Mischer noch nicht so verbreitet.
An Wasserhähnen bin ich nicht rangegangen, nur bei mir im Haus, weil ich die Maueranschlüsse,
gut befestigt habe, damit das Rohr beim Hahnwechsel nicht abgedreht wird.
Aus diesem Grund, habe ich den Kunden empfohlen, sich an einem GWS - Installateur zu wenden.
Bei den Geräten hat sich auch viel geändert, mit Aquastopp, Wassereinlaufzeit usw.
Da bin ich nicht der Ansicht, dass ein Wasserleitungsrücksog, den Spülsumpf oder Bottich entleert.
erst mal abwarten was der TE jetzt macht, ausser schweigen...
Thema: Bauknecht BFE 2819 Zieht kein Frischwasser
Bauknecht / Whirlpool DWL-DEA701-B Fehler F3 / zieht kein Wasser
Bauknecht GSIK 6415/1 Kein wasserdurchlauf zu den Sprüharmen
Bosch Geschirrspüler zieht nur EINMAL Frischwasser
bauknecht was1200 zieht kein wasser
Bauknecht Geschirrspüler zieht kein Wasser mehr - AquaStop?
