Bauknecht Bauknecht TRKK6632 Trommel läuft schwergängig bz
Diskutiere Bauknecht Bauknecht TRKK6632 Trommel läuft schwergängig bz im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Bauknecht TRKK6632 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel läuft schwergängig bzw...
K
Kondenswasser
27.03.2014
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel läuft schwergängig bzw. stockt
Liebes Forum,
ich melde mich Mal wieder bei Euch, in der Hoffnung mit Eurer Fachkenntnis und Hilfe meinen Kondenstrockner zu reparieren oder zumindest einen Reperaturversuch zu starten. Nun folgen einige grundlegende Infos zur Maschnine und zum Defekt:
Model: Bauknecht TRKK6632 (Seriennummer: 07 0648 107207/ Servicenummer: 8560 663 03020)
Defekt: Trommel läuft schwergängig bzw. stockt beim Richtungswechsel, 2. Spannungsvorrichtung des Keilriemens bewegt sich, kommt ins stocken und man hört ein sehr lautes Summen (als ob die Maschiene sich sehr stark anstrengen muss). Manchmal dreht die Trommel weiter, manchmal bleibt sie stehen.)
Woran könnte das liegen? Keilriemen oder Lager? Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Freundliche Grüße
Schnurzel
06.02.2009
512
26
Du schreibst "schwergängig".
Weil es sich so anhört oder weil du es von Hand probiert hast?
Grüße
17.708
3.404
Moin Kondenswasser
Vier Jahre lief der Kasten ja wieder. Der Motorkondensator könnte mit der Zeit seine Kapazität
verloren haben, der sitzt hinter der rechten Seitenwand.
Der müsste mit einem passenden Messgerät überprüft werden.
Es kann auch an der Trommellagerung liegen, dass sie zu schwer läuft.
Aber mit händischen drehen, kannst du es nicht überprüfen.
Spanne wieder deinen Bekannten ein, wenn er elektrotechnische Kenntnisse hat.
K
Kondenswasser
27.03.2014
Blutiger Anfänger
vielen Dank für die Tipps bisher. Mit schwergängig meine ich, dass der Trockner zunächst summt, wenn er eingeschaltet wird und nach einigen Sekunden (wenn überhaupt die Trommel beginnt zu drehen). Das gleiche passiert, wenn die Trommel die Drehrichtung wechselt.
Hab leider niemanden, der sich mit Messung auskennt. bin daher am überlegen, ob sich der ganze Reparaturaufwand überhaupt noch lohnt, da so ein Lagerwechsel (wenn es überhaupt daran liegt) doch relativ aufwändig zu sein scheint.
Schnurzel
06.02.2009
512
26
Wenn die Maschine zunächst nur brummt bevor sie läuft dürfte es wohl eher der Motorkondensator sein.
Kostet ca. 10 € und ist schnell erneuert.
Grüße
17.708
3.404
Moin Kondenswasser
Das kannst du doch selbst, nur ran am Feind. Ein Versuch ist es wert, Kosten mit Versand unter € 10,--. Demontiere de rechte Seitenwand, neben dem Motor sitzt der Kondensator. Auf den Kond. steht
die Kapazität in Xµf drauf, wahrscheinlich 10µf(?). Den kannst du her bestellen → LINK.
Sollte die Befestigung nicht klappen, besorge die aus einem Euroshop Kabelbinder
und rödele den am alten Kondensator fest.
Wenn der Kasten nur ein Jahr läuft, dann hast du für ein neues Gerät,
die Garantiezeit für € 10,-- rausgeschoben.
PS: Am Ende wird alles gut. Ist es nicht gut, ist es noch nicht das Ende.
Thema: Bauknecht Bauknecht TRKK6632 Trommel läuft schwergängig bz
Bauknecht TRKK 6632 Kondenstrockner heizt nicht
Bauknecht TRKK 6622 Motor läuft nicht an
