Bauknecht 5550 WAK 5550 Kein Starten möglich
Diskutiere Bauknecht 5550 WAK 5550 Kein Starten möglich im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht 5550 Typenbezeichnung: WAK 5550 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Starten möglich Meine Messgeräte...
V
verald
07.05.2011
Waschmaschine Bauknecht 5550
Gesendet am: So 08 Mai, 2011 14:01
von verald
Hallo ich bin Neue hier, Brauche Hilfe,
Wenn ich ein Programm wähle (egal welches) und die Waschmaschine startet, pumpt sie wie üblich einige Sekunden (höre es zum Schluss aus dem Abfluss gluckern). Danach passiert nichts mehr und die "Tür zu" und "Waschen" LEDs leuchten weiter und die "Umdrehungszahlen" LEDs blinken all, das habe ich bei 2 Waschmaschinen gleiche Baureihe.
U
uwe hilker
09.05.2011
möglich - Kohlestiffte am Hauptmotor abgenutzt, hatte gleiches Problem bei gleicher Waschmaschine, nach wechsel der Kohlestiffte ist alles wieder ok
V
verald
07.05.2011
Hallo Danke für die Antwort,
Habe die Kohlen schon nach gesehen, sind in Ordnung, habe auch schon Testlauf gemacht, habe auf Abpumpen gestellt, 4x auf Vorwaschen gedrückt,und auf Start, dann Leuchtet Tür, und die beiden dadrunter rot auf, Start Taste, blinkt, Wasser läuft ein, dann nach erreichen des Wasserspiegel schaltet die ab, und dann leuchtet wieder Waschen, und die 3 Schleuder Einstellungen Blinken. Was nun. habe ich bei Testlauf was Falsch gemacht, wie wird bei der Waschmaschine Reset ausgeführt?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo verald ,
die WaMa zeigt eine Fehlfunktion der Heizung an .Heizung prüfen !
Gruß betz
V
verald
07.05.2011
Hallo leider ist das auch nicht der Fehler, Heizung und Füller sind OK, habt Ihr noch einen Tipp für mich?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo verald,
wenn die Heizung in Ordnung ist kontrolliere ob die Verkabelung zur
Heizung in Ordnung ist bzw . das Heizungsrelais auf der Steuerung.
Das Prüfprogramm wird abgebrochen mit Fehler 08 .-Fehlfunktion der Heizung !
Gruß betz
V
verald
07.05.2011
Hallo Danke für den Tipp, das war es, das Heizungsrelais auf der Steuerung war Defekt, nun läuft die Waschmaschine wieder, vielen.......vielen Dank. Bei der Zweiten werde ich nächste Woche mal nachsehen.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo verald,
danke für die Rückmeldung , bei der zweiten WaMa ist die Reparatur
nur noch ein Kinderspiel .
Gruß betz
Thema: Bauknecht 5550 WAK 5550 Kein Starten möglich
Bauknecht WA Care 14 Fehlermeldung wasserhahn zu
Bauknecht WAK 5550 G Kurz nach Programm Wahl Fehler
Bauknecht wak 5550 Pumpe läuft trocken
Bauknecht WAK 12 Service Leuchtet + Waschen / Testmodus Wass
Bauknecht WAK 12 Startet Programm nicht
