papa2
- 05.08.2021
- 1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: 12nc: 858366503010
E-Nummer: 341528022166
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nimmt kein Wasser, kommt nach Zeit mit f22
Hi, die WM hat im Betrieb gebrandelt (gestunken). Nach reset läuft die abpump pumpe, sonst nichts. Beim aktivieren nimmt sie kein Wasser, ich habe den Verdacht das das Einlass Ventil kaputt ist. Von dort kam der Gestank. Die beiden Ventile haben am Anschluß 3,7kohm. Wenn die WM Wasser nehmen will geht die Spannung am Ventil kurz in die Höhe und hat dann wieder mV. Bei abgesteckten Stecker sind ca. 5V ac drauf und wenn die WM einschaltet einmal 19vac, einmal 24vac oder 32 vac. Beim anstecken wieder nur mV. Nach einiger Zeit wo nur ab und zu ein Relais schaltet kommt f22.
Die WM checkt nicht das der wasserzulauf abgedreht ist.
