Bang & Olufsen MX 6000 keine farbtreue
Diskutiere Bang & Olufsen MX 6000 keine farbtreue im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Bang & Olufsen Typenbezeichnung: MX 6000 Chassi: Vorhandene...
W
wenzel1903
Vorhandene Messgeräte: Keine
Schaltbild vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Einsteiger
Mein B&O MX 6000 zeigt folgenden Fehler. Nach dem Einschalten ist das Bild für ein paar Sekunden perfekt; wird dann aber gleichmäßig grünstichig. Im Laufe des Betriebes gibt es dann noch öfter mal den Wechsel zwischen "normal" und grünstichig. Das Problem besteht sowohl bei AV 1 als auch AV 2 -Anschluß. Am Receiver oder Kabel liegt es nicht. Es steht keine Lautsprecherbox oder sonstiges magnetisches in der Nähe. Was ist die Ursache bzw. wie wird sie behoben? Danke für eure Hilfe.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das Problem könnte in der RGB Endstufe liegen oder an der Bildröhre selber.
Auf der Bildröhrenplatine nach kalten Lötstellen schauen, eventuell klopfempfindlich.
Falls das nichts hilft :
Ein Test, während des Betriebes vorsichtig mit dem Griff eines Schraubendrehers auf den Bildröhren Hals klopfen. Was passiert dann ?
Was für eine Röhre ist verbaut ? Typebezeichnung ?
Thema: Bang & Olufsen MX 6000 keine farbtreue
Bang und Olufsen MX 3000 Kein ton bei Scartanschluss
Bang & Olufsen Beovision MX 3000 defekter Kondensator?
Bang & Olufsen MX 7000 Ver 1.1 Bild über RGB nach links
bang & olufsen mx 7000 geht garnichts, kein led lampe, nix :
Bang & Olufsen Avant Avant 32 84/20 Bild links und rechts m
