Schlunzi_de_Schlanzo
- 20.09.2009
- 71
Hersteller: Balay
Typenbezeichnung: bah3771n
E-Nummer: he3by60
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wird zu heiß.....ups..
Also gestern ist die neue Oberheizung für unseren Eherd gekommen.....heute habe ich sie eingebaut.
Ging soweit alles gut....bis meine Mutter heute den Braten in den Ofen stellte....und dieser förmlich geröstet wurde....
Ganze Haus voll Rauch....Zum Glück noch rechtzeitig bemerkt.
Also hatte den Ofen getestet aber......wie das nun mal so ist...peinlich.
Es muss doch so sein...wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.....muss der Ofen die Heizung abschalten?
Die Kontrollleuchte vorne muss ausgehen? Problem..das macht er nicht!
Ich habe diesen dünnen draht durchgetrennt der nach hinten geht in den Backraum...das war wohl der Temperaturfühler?
weil ich sonst nicht die Abdeckung gut lösen konnte.....dann habe ich diesen draht wieder zusammen gedreht/ gedrallt.
Es ist ein ganz dünner normaler drath...nichts mit innen hohl oder der gleichen, darum dachte ich..ich kann das machen...
also diesen einfach wieder zusammen drehen....Frage! Kann der Fehler daher kommen?
Das Kontrolllicht vorne ist dauer an.....geht bei keiner Temperatur aus....muss aber ??
Was kann defekt sein?
2. Problem war...das die Oberheizung 2 kreisläufe hat........einen mit mehr Heizleistung einen mit weniger Heizleistung.....
die mehr Heizleistung muss ja logischerweise in die Mitte? die weniger läuft aussen am Heizelement umzu....
Also wenn ich den Ofen auf 250 Grad stelle..dann ist die große mittlere Heizwendel "rot" vor Hitze....die andere Aussen...nicht so heiß....
hatte dies erst vertauscht...so das die äußere glühte......da dies aber unlogisch ist..hatte ich dies dann so gemacht...das in der Mitte, die große Heizspirale mehr Power bekommt....Ist doch richtig?????
Also! Ich kann diesen draht wohl nicht zusammen drallen? dadurch arbeitet der Thermostaht nicht???
Richitg??? Frage mich nur warum???? denn dieser draht ist ein normaler draht....kein hohles rohr .....
Bitte helft mir mal...
E-Nummer: he3by60
