B&O MX5000 bzw Thomson ICC5 heller Streifen im Bild
Diskutiere B&O MX5000 bzw Thomson ICC5 heller Streifen im Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bitte auf diesem Weg um Hilfe: Bei meinem B&O MX5000 mit Thomson ICC5 Chassis zeigt sich folgendes Problem: Im Bild ist ein hellerer...
frank0302
08.06.2004
9
Problem:
Im Bild ist ein hellerer waagerechter Streifen.
Dieser ist sowohl über Antenne wie auch AV und Videotext zu sehen.
Der Streifen ist nicht konstant an einer Stelle, sondern springt an
unterschiedliche Stellen.
Gerät habe ich schon auf Kält/Wärme und kalte Lötstellen hin untersucht.
Vielleicht kennt hier jemand so eine Macke und kann mir noch ein paar
Tipps geben. ServiceManual / Schaltplan vorhanden.
Vielen Dank
Frank
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Verzerrt das Bild dabei etwas?
Hört sich nach Vertikalgeschichte an.
Kannst mal ein Bild reinstellen?
Gruss Alde :D
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Sorry,hab das Bild eben erst gesehen....
Sieht aus wie ein Brumm -
wenn er aber springt - ????
Ich würd mal alle Stecker am TV abziehn.
Dann auf AV schalten (dunkles Bild)
Was tut sich??
Dann noch zuerst Antenne alleine checken,
und noch DVD alleine checken.
Wichtig ist dass alle Stecker draussen sind -
auch die evtl.Audiokabel zur Stereo-Anlage.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Das sieht fast so aus als ob der Netzteilelko im Antennenverstärker defekt ist.
VSiggi
frank0302
08.06.2004
9
Danke für die ersten Tipps,
werden den Fernseher von allen Steckern befreien und dann test.
Ergebnisse gibts dann heute abend.
Habe das Gefühl, das Springen ist immer bei einem Szenen-Wechsel
im Bild, also wenn evtl neuer (anderer?) sync kommt.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Jetzt probierste das mal - denke da ham wir gute Chancen die Sache
in den Griff zu bekommen.
Gruss Alde
frank0302
08.06.2004
9
habe soeben einige Tests gemacht - leider ohne Erfolg:
1. Alle Kabel (natürlich außer Netzkabel) ab vom TV (Rauschen) -> kein Fehler
2. Nur Antenne -> Fehler da, der helle Balken spring
3. über Antenne Videotextbild geladen, dann Antenne ab -> heller Balken läuft permanent durchs Bild
4. nur Scart-Signal -> Fehler da, der helle Balken spring
Dieser Fehler ist echt ätzend.
Danke für weitere Tipps
Frank
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich würde jetzt die Elkos im Netzteil tauschen!
VSiggi
frank0302
08.06.2004
9
Hallo nochmal!!
Was ich unbedingt noch hinzufügen muß:
Der helle Streifen ist nicht permanent, sondern pumpend.
Sorry, habe ich ganz vergessen.
Frank
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wie Siggi sagt - Elcos im Netzteil erneuern.
Am besten 105 Grad Typen.
Gruss Alde
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Stimmt, 105°!!!
Hatte ich vergessen!
VSiggi
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
die im Vertikalbereich gleich mit !!!
frank0302
08.06.2004
9
Hallo, ich bins nochmal
meint ihr ich erschlage den Fehler durch ein
Thomson ICC5 Reparaturkit?
Oder lieber doch die Grabbelkiste und alles an Elkos was sich im NT und Vertikalbereich tummelt auswechseln?
Danke euch
Gruß Frank
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Rep Kit ist ok - aber falls nicht alle Elcos im NT dabei sind,
wechsel die besser auch noch aus.(Wenn man schon dabei ist)
Gruss Alde
frank0302
08.06.2004
9
wollte mich doch nochmal melden.
Habe heute alle Elkos im NT und Vert. Teil ausgetauscht.
Danach TV wieder angeschlossen und Fehler war immernoch da.
Habe ihn aber jetzt endlich gefunden:
Das DECT Telefon direkt neben dem Fernseher war der Auslöser!!!!
Es strahlt in die Kiste rein und ist verursacher dieses Streifens.
Da ist mein Frustfaktor schon ziemlich hoch!!!
Na ja, jetzt sind alles frische Elkos drin, die mich in den nächsten Jahren nicht mehr ärgern können.
Trotzdem vielen Dank an alle, die Tipps für mich hatten.
Frank
Thema: B&O MX5000 bzw Thomson ICC5 heller Streifen im Bild
LG 47LW5590 graues Bild und Streifen
Telefunken PalColor S440C Blaustich und helle Streifen
Thomson 26LB040S5 Streifen, Karomuster, kein Bild
Thomson 29DX45E Heller Streifen oberer Rand nach Laufzeit
Nordmende SC 72 mit waagerechten Streifen im Bild
