- 01.05.2011
- 5.073
- 745
- Informationselektroniker
- Hersteller
- B&O Bang & Olufsen
- Typenbezeichnung
- BEOCENTER 7002
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Entzerrervorverstärker : Transistordaten gesucht MHN-3P2-RDS
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
die Plattenspieler-Wiedergabe ist verzerrt und ich habe den Entzerrer-Vorverstärker durchgemessen. Der Ruhestrom durch den Eingangstransistor (BC550-B) ist zu niedrig, am Emitterwirderstand sind nur 0,05 V statt 0,1 V zu messen. De zugehörige Kollektor zeigt 1,83 V statt 1,7 V. Die Basis ist mit 0,63 V dicht an den angegebenen 0,6 V dran.
Da dieser Verstärker komplett DC-mäßg gegengekoppelt ist vermute ich eine Alterung der Transistoren. Die Kondensatoren habe ich geprüft.
Nun die Frage: Die 2. Stufe ist mit einem als "IC100" bzw. "IC200" gekennzeichneten Transistor aufgebaut, das ist bei B&O dann ein Darlington. Als Bezeichnung steht im Service Manual : MHN-3P2-RDS. Ist ein kleiner, schwarzer, abgeflachter 3-Beiner.
Meine Frage: Was kann das für ein Transistor sein bzw. was wäre ein Ersatz?
Beide Kanäle weisen übrigens die gleichen Spannungswerte auf. Gibt es solche Alterungs-Effekte, oder suche ich an der falschen Stelle?
Ich werde, zusätzlich, den Verstärker mal mit einem Signalgenerator speisen und mir die Signale anschauen. Wegen der kleinen Eingangsspannungen wird das eine etwas kitzlige Angelegenheit...
