AVALON 900P Defekt
Diskutiere AVALON 900P Defekt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: AVALON Typenbezeichnung: 900P Chassi...
m.k
16.10.2007
7
Hersteller: AVALON
Dein Wissensstand:
Hallo ertsmal,
bin gerade frisch hier.
Und zwar habe ich das Problem das mein TFT zunächst erst nach einiger zeit anging so ca 5 min. Wenn ich ihn ausschaltete ging er garnicht merh an. Soblad ich das VGA kabel vom pc abgetrannt habe ging er an. Schloss ich es wieder an ging er wieder aus. Nach einigen mitnuten dann blinkte die LED vom Monitor und er ging ein wenig später an. Mitlerweile geht er garnicht mehr an. bin Azubi im 3- Lehr jahr zum Elektroniker für automatisierungs technik kann zurnot also auch auf Ozsilloskope zurückgreifen. Ich hoffe ihr könnt mri weiter helfen.
m.k
16.10.2007
7
also hab jetzt mal mit nen heißluft föhn leicht die platinen erwärmt und siehe da.. er geht wieder an.. Kann es also sein das es sich um eine kalte Lötstelle handelt? Hab jetzt schon öfters hier gelsen das sowas vorkommen kann.... Wüsste nich woran es sons liegen kann...
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Wäre möglich, würde aber eher auf Elkos tippen. Welche Seite hast Du denn erwärmt?
m.k
16.10.2007
7
die auf der die elkos sind... mhh muss ich dann mal nachschauen...
m.k
16.10.2007
7
hallo also ich habe jetzt mal wieder zeit gefunden weiter zu gucken.
dabei ist mri aufgefallen das einmal 5v udn einmal 12 v zur steuerplatine gehen.
Jedoch liegen bei den 5 V nur 4,5 V an erst wenn ich die platine also wo sich das entzteil drauf befindet mit einen heiluft föhn erhitze steigt die spannung auf 5 v an
Könnt nun mir jm weiter hefeln woran es liegen könnte...
m.k
16.10.2007
7
jo gut hab ich mri auch schon gedacht...
aber jetzt mal nur eine lfrage die was mit dem verständnis zu tun hat
und wzar wieso genau die elkos... liegt es daran das sich dei elkos sich erwärmen und dadurch die platten sich asudehen in den elkos und so sich die kapazität sich erhöht udn dadurch die glättung de r= spannung bzw dadurch der eff... wert der = - spannung ? oder lieg ich völlig falsch
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Nicht völlig. Durch das Erwärmen erhöht sich ihre Kapazität und erreicht dabei mit etwas Glück fast den Nennwert. Darüber wurde hier im Forum schon viel geschrieben.
m.k
16.10.2007
7
danke für die hilfe. es lag an den elkos er läuft wieder einwandfrei
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Und wenn Du uns jetzt noch verraten könntest, welche Elkos Du getauscht hast, dann hilft das vielleicht auch anderen. :roll:
m.k
16.10.2007
7
achjo ^^ dachte es stand oben schon drin.... also es waren die 6
470 microFarat elkos.
Thema: AVALON 900P Defekt
Philips Fernseher defekt????
