prox
- 01.06.2005
- 4
Hi,
Ich habe seit ca. 1 Jahr das Problem, dass alle horizontalen Sender ausfallen. D.h. nicht ständig, sondern eher per Zufall eine ganze Weile, sprich einige Stunden. Dann scheint es wieder zu klappen, alle Sender, egal ob horizontal oder vertikal funktionieren einwandfrei. Ich habe den Stecker des Kabels an der Satanlage und an der Receiverseite gewächselt, da man sehen konnte, dass beim rausziehen und dran wackeln etc. an der Receiverseite das Bild einige male wieder auftauchte. Das Wächseln an der Receiverseite hat allerdings ncihts gebracht, an der Satanlage hingegen verschaffte mir der neue Stecker ca. ein viertel Jahr störungsfreies fernsehen, jetzt taucht das Ganze allerdings wieder auf und ein Wackeln an der Receiverseite bringt rein garnichts mehr.
Am Receiver selber sollte es nicht liegen, da ich 2 verschiedene analoge und einen digitalen Receiver angeschlossen habe, bei allen trat das Problem auf. Zudem ist am LNB noch eine weitere Receiveranlage angeschlossen, bei der keine Fehler auftreten.
Ich bin mir jetzt nciht sicher, was genau ich machen kann, denn ständig den Stecker auszuwächseln während der andere nun schon einige Jahre auf dem Buckel hat und wunderbar funktioniert...
