ATEC, Korea Model No:32 Inch TFT LCD TV Netzteil defekt
Diskutiere ATEC, Korea Model No:32 Inch TFT LCD TV Netzteil defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: ATEC, Korea Typenbezeichnung: Model No:32 Inch TFT LCD TV Chassi: AV 320 PD kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt...
fr_sdl
Chassi: AV 320 PD
Bei dem LCD-TV (nicht mein Besitz) ist das Netzteil IPLT-2000REV 1.3 20060418 (http://www.ipt.co.kr) defekt.Die aufgeführt Werkstatt LetMeRepair in Bautzen führt keine Reparaturen (Garantie) für diese Fa. aus! Es wird an den Hersteller verwiesen. Der hüllt sich aber in Schweigen. 2 aufgesuchte Werkstätten sehen sich überfordert und können das Netzteil nicht reparieren.
Auf dem Bild ist zu sehen, daß ein Bauelement FR101abgebrannt ist. Die großen Elkos habe ich bereits mit einem ESR-Prürfgerät überprüft.
Service-Manual ist nicht erhältlich. Die Fa. ipt fertigt viele Typen von AC-DC Adaptors. Hat jemand einen Tipp wie man hier weiter kommt?
peter_2010
Hallo !
Könnte das nicht ein einfacher Ferritkern (FR...) sein um unerwünschte Schwigneigungen des NT zu unterdrücken ?
mit freundlichen Grüßen Peter
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
da hilft nur messen, vermutlich wird ein Kurzschluß vorliegen ,
K
Kostelectronics
06.04.2006
141
RFT Meister
Du kannst mir das NT schicken wenn du möchtest. Einfach die Versandkosten müssen dir bewusst sein!
Gruss aus der CH
Matthias
fr_sdl
Fehler beseitigt:
Das abgebrannte Bauelement FR101 war ein Sicherungswiderstand und wurde mit 1,5 Ohm ersetzt. Ein weiterer Fehler war nicht vorhanden!
Thema: ATEC, Korea Model No:32 Inch TFT LCD TV Netzteil defekt
Yakumo 32" LCD TV Yakumo 32" LCD TV 81J Model JC 328 UB 65ES
ATEC 32 INCH TFT LCD TV Led blinkt gelb rot, Abstand ca 1 Se
Yakumo 32" LCD TV 81J Model JC 328 UB 65ES Keine Funktion
