Ariston HO 10 IX Backofen heizt ständig
Diskutiere Ariston HO 10 IX Backofen heizt ständig im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ariston Typenbezeichnung: HO 10 IX E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofen heizt ständig Meine Messgeräte...
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hersteller: Ariston
mein nachbar rief ich um Hilfe wegen oben genanntem Backofen.
Fehler: Heizt immer, egal welche Temperatur.
Erster Gedanke: Thermostat.
Getauscht: Keine Besserung. Schalter rausgeschraubt, angeguckt. Nichts aufgefallen.
Zusammengebaut. Funktioniert.
Klappe zuschlagen lassen: funktioniert nicht mehr. Thermostat schaltet hörbar, aber Heizlampe leuchtet immer und Backofen heizt immer.
Hatte heute keine zeit, weiter zu suchen.
Was kann das sein? Kurzschluss?
Ein Schaltplan würde die Fehlersuche sehr vereinfachen.
Kann mir damit jemand aushelfen?
lg
Tobi
Edit: Das blöde Ding hat nur Ober/Unterhitze
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ein paar Überlegungen:
Der Backofenschalter schaltet die Lampe und die einzelnen Heizungen (ober/unter Hitze) auf die Phase, der gemeinsame Neutralleiter geht über das Thermostat. Der Fehler ist "klopfemfindlich". Der Herd hängt nicht am FI.
Könnte ein Gehäuseschluss des Neutralleiters zwischen Verbraucher und Thermostat sein.
Unbedingt Riso Messung machen, sollte einfach festzustellen sein, aber zu finden? Leitung defekt oder kann ein Heizstab einen Iso Fehler haben, der so gravierend ist?
mmhkt
20.02.2018
1.477
332
wann tritt der Fehler auf?
- nur Oberhitze
- nur Unterhitze
oder bei beiden zusammen?
Jedenfalls muß dieser Fehler - wie Du vermutest - eine Umgehung des Thermostates bewirken.
Schaltet das Ding denn auch wirklich oder macht es nur das Geräusch?
Miss mal nach, ob der Kontakt wirklich unterbricht.
Prüfe auch, ob die Anschlüsse am Thermostat keine Verbindung zum Gehäuse haben.
"Klopfempfindlichkeit" hört sich nach einem Kontaktproblem an, was eine defekte Leitung aber auch ein Defekt im Heizelement sein könnte.
Kannst Du eine entsprechende Isolationsüberprüfung der Heizungen machen?
Ein alternativer Vorschlag zur Überprüfung der Heizungen:
Zieh mal die Strippen von einem Heizelement ab. Die Leitungsenden isolieren, damit kein Unheil passiert...
Dann anschalten und sehen ob das andere Element bei Erreichen der eingestellten Temperatur abgeschaltet wird.
Mach das nacheinander bei beiden.
Das "altmodische" Ziehen und Wackeln an den entsprechenden Leitungen sowie die genaue Sichtprüfung der Isolierungen kann dich vielleicht auch auf die Spur bringen.
Mal gespannt, wie es weitergeht.
Schönen Gruß
mmhkt
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
'n Abend zusammen.
Es war doch zu einfach: Nachdem die Rückwand ab war, wunderte ich mich schon, warum man die Steckverbinder für die Unterhitze so nah an die Rückwand konstruiert.
Sollte aber nicht so sein: Die U-Hitze sitzt in einer Art "Wanne", und diese lag am Boden, statt unten am Backrohr zu hängen. Ich habe nichts gefunden, was das Teil hätte oben halten sollen...außer die Isolierung.
2 Ballen Alufolie haben diese Aufgabe testweise übernommen.
Riso war danach ok.
mmhkt
20.02.2018
1.477
332
Guten Mogen,
Sachen gibts...
Wenn es das war und alles wieder richtig funktioniert: Glück gehabt!
Schönes Wochenende
mmhkt
Thema: Ariston HO 10 IX Backofen heizt ständig
