Andersson Y80hd Digital backlight schaltet nur kurz ein
Diskutiere Andersson Y80hd Digital backlight schaltet nur kurz ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Andersson Typenbezeichnung: Y80hd Digital Inverter: VIT70002.00 REV:5 Chassi: 17MB11-6 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Toni69
26.03.2016
19
Chassi: 17MB11-6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): backlight schaltet nur kurz ein
Hallo Leute,
Hab in den letzten tage viele Beiträge gelesen.
Die Versorgungsspannung von 12V Und 24V sind nach ausstecken des invertor vorhanden.
Habe mir dann bei ebay einen invertor bestellt.
Leider ist der Fehler immer noch vorhanden.
Anfangs war es so das sich der Bildschirm im Standby immer wieder für 2 sec. Eingeschaltet hat. Jetzt startet die hintergrundbeleuchtung nur kurz und das wars.
Laut Angaben vom Verkäufer ist der invertor in ordnung.
Und es ist auch weiterhin der selbe Fehler nach dem austausch. Habe leider nicht so viele Möglichkeiten um Lampen zu testen oder Spannungen anzulegen.
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Das Netzteil ist übrigens nicht von Vestel oder zumindest nicht das übliche.anbei Foto.
01.05.2011
4.802
657
Wenn sich der Fernseher im Standby-Mode, ohne das ein Fernbedienungssignal gesendet wird oder an der Nahbedienung gedrückt wird, mal so eben einschaltet (so habe ich jedenfalls die Beschreibung verstanden) wird das nicht der Inverter sein, sondern es werden ja irgendwo Einschaltbefehle erzeugt. Wie kommst du auf den Inverter?
Mal die Nahbedienung abziehen und sehen, was passiert.
Da evtl. bei Deinem Gerät die Fernbedienungs-Empfangsdiode mit der Nahbedienung integriert ist (ich kenne das Modell nicht), sollte auch die Fernbedienung nicht funktionieren.
Mal die Nahbedienungstasten kontrollieren, ob da irgendwo etwas klemmt.
Evtl. auch mal umgekehrt die IR-Empfangsdiode zuhalten/zukleben. Vielleicht gibt es irgendwo ein IR-Störsignal von einem anderen Gerät.
Toni69
26.03.2016
19
Danke für die schnelle antwort.
Komme auf den invertor da es bei den meisten Beiträge so lautete. Ton da kein Bild und backlight blitzt kurz nach einschalten ein und geht dann aus.
Heißt Bild ist für eine Sekunde da, dann nur noch ton.
Toni69
26.03.2016
19
Habe die röhren einzeln eingesteckt und gehen auch für eine Sekunde an und danach schaltet ja die schutzschaötung ein.
Toni69
26.03.2016
19
Das mit kurz von selber einschalten war immer in der Nacht und hat auch nicht weiter gestört .
Jetzt ist aber kein bild mehr da. Sorry War vielleicht verwirrend.
Toni69
26.03.2016
19
Hallo Lötspitze,
Kannst du mir dabei helfen ?
Ist Vestel chasis und soweit ich geshen habe baugleich mit Samsung.
Gruß Toni
01.05.2011
4.802
657
Also, zusammengefaßt:
Alter und neuer Inverter zeigen das gleiche Problem.
Röhren wurden alle mal einzeln angestekt und haben alle jeweils ca. 1s geleuchtet.
Schauen, ob auch die evtl. vorhandene Rückleitung am Inverter angeschlossen ist, sofern vorhanden. Ein dünneres Drähtchen zum Panel.
Unbedingt mal ie Spannung am Inverter-ON Eingang messen, ob die stabil bleibt.
Bleibt eigentlich nur das Netzteil, seltener das MainBoard. Entweder mit einem Oszilloskop oder mit einem Zeiger-Voltmeter die 24V Versorgung messen und schauen, ob die zusammenbrechen beim Einschalten (alle Röhren anstecken!). Die Digitalmeter sind meist zu träge als daß man etwas sehen könnte.
Im Netzteil sind sicherlich als "Favoriten" für solche Fehler die Elkos im Sekundärkreis zu nennen, also hinter dem Trafo und Gleichrichtern. Austauschen! Low-ESR-Typen verwenden.
Achtung, Warnhinweis: Am geöffneten Fernseher sind lebensgefährliche Spannungen nicht mehr berührungsgeschützt. Lebensgefahr! Das Hantieren daran ist nur etwas für fachlich entsprechend geschulte Personen!
Am Netzteil können auch nach Netztrennung im Zwischenkreis-ElKo gefährliche Restspannungen vorhanden sein! Immer auf 0-Volt prüfen, ggf. entladen mit 230V Glühbirne.
Toni69
26.03.2016
19
Danke nochmals für eure Hilfe. Aber der linken bringt mir nix da ich ja den inverter komplett getauscht habe und auch vorher alle Trafos durchgemessen hatte Wie auch die sicherungen. Werde die zwei Kondensatoren auslösen und messen und hoffe das Jens recht hatte. Die Spannung 24V bricht nach kurzer Zeit zusammen allerdings weiß ich nicht ob die schutzschaltung anspricht oder sie wegen der last zusammen bricht.
Habe leider keine Elko da zum austauschen. Allerdings sind auf dem Netzteil keine 15nF Kondensatoren habe auf der sekundär Seite für die 24 V 2X 220mF die optisch sehr gut aussehe. Also seit ihr der Meinung das am Netzteil der Fehler liegt.
Wie gesagt Spannung ist ohne last stabil.
jens1986
11.01.2014
702
30
Mach bitte noch einmal ein paar mehr Fotos vom gesamten Innenleben sowie auch vom Netzteil selbst, das was du bisher gemacht hast ist wenig aussagekräftig, vielleicht sieht man dann ein bisschen mehr.
Toni69
26.03.2016
19
Hab nochmals fotografiert. Hoffe kannst damit was anfangen.
jens1986
11.01.2014
702
30
Besagte 15nF Kondensatoren sollten die beiden blauen sein, die ich dir markiert habe (Was steht da drauf?) Ist zumindest mal nen Versuch wert,
Toni69
26.03.2016
19
Mach dir ein Foto. Soweit ich lesen kann steht: 2W105
Toni69
26.03.2016
19
Hattest du das schon mal diesen Fehler wo die zwei besagten Kondensatoren defekt waren?
jens1986
11.01.2014
702
30
Ja, also nicht konkret bei diesem Fernseher aber bei einem anderen Gerät mit Vestel Innenleben (Glaube es war ein SEG)... Wenn google mich aber nicht täuscht bzw deine abgelesene Bezeichnung stimmt, sind das jedoch 1µF Kondensatoren und doch keine 15nF... Aber vielleicht meldet sich Lötspitze noch mal, der ist da 1000x fitter als ich
Toni69
26.03.2016
19
Ist doch eher selten das solche Kondensatoren defekt sind, meistens sind es doch die elkos. Aber wenn der Fehler identisch war teste ich des gerne mal am Dienstag aus wenn ich welche besorgen kann.
Toni69
26.03.2016
19
Also 2W105
N X551
jens1986
11.01.2014
702
30
Doch, die gehen leider sehr oft kaputt, gib hier im Forum unter der suche ma "15nF" ein, hier nur mal einige Beispiele:
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Toni69
26.03.2016
19
Danke Jens für deine links allerdings scheinen mir das andere Netzteile zu sein und du sagst der Wert sei auch ein anderer.
Danke für deine Hilfe.
8.884
557
Die Kondis auf dem NT sind aber in der PFC und haben damit nichts zu tun. Ich denke der oder die Inverter sind fehlerhaft. AUch wenn sie getauscht wurden. Ich kann das NT nicht eingrenzen. Sieht aus wie ein GDP002. Schau nach der Bezeichnung, ich gleube die steht auf der Unterseite. Die brauch ich.
Gruß Thomas
Thema: Andersson Y80hd Digital backlight schaltet nur kurz ein
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Samsung UE50NU7099 Backlight defekt
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
