X
XYZ321
- 10.08.2019
- 1
Hersteller: Amica
Typenbezeichnung:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Magnetventil erhält zu wenig Spannung
wäre nett, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Die Maschine startet nicht, in keinem Wahlprogramm.
Laut Aussage trat dies plötzlich ein. Nach ca. 1 Woche
wurde dann nochmals versucht, die Maschine zu starten.
Offensichtlich ist sie dann zumindest angelaufen. Dann aber
stehen geblieben. Als ich mir die Maschine ansah, war die
Trommel voller Wasser.
Das Wasser läuft in entsprechender Menge. Habe den bestehenden
Schlauch mit Aquastopp mit einem Ersatzschlauch ersetzt. Wasser steht
also am Magnetventil an. Das Ventil soll mit 220 - 240V versorgt werden.
Allerdings liegt bei beiden Ventilen nur ~46Volt an. (habe vor dem Messen die
Maschine entleert)
Kann mir jemand erklären, wodurch der Spannungsabfall begründen sein kann?
Ich habe noch keine weiteren Teile, die mit dem Magnetventil in Verbindung stehen
getestet.
Wäre dankbar für jeden Hinweis, der mich der Ursache näher bringt.
Gruß & schönes Wochenende
Andi
Typenbezeichnung:
Maschine entleert)
getestet.
Andi
