Amica EGSP 14061 E Abwasserpumpe läuft ständig
Diskutiere Amica EGSP 14061 E Abwasserpumpe läuft ständig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Amica Typenbezeichnung: EGSP 14061 E E-Nummer: I P21 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abwasserpumpe läuft ständig Meine...
BirneDE
24.01.2014
Hersteller: Amica
E-Nummer: I P21
Hallo liebe Helfer,
ich bin mir nicht sicher ob ich die Daten oben in die richtigen Felder geschrieben habe, daher das Foto.
Mein Problem scheint ein bekanntes zu sein - die Abwasserpumpe hört nicht mehr auf zu pumpen, auch nach Aus-/Einschalten und er piept dabei lange.
Kann mir jemand sagen, ob ich bei meinem Amica GSP eine Chance habe was zu reparieren und was die wahrscheinlichste Urache ist?
Vielen Dank im Voraus!
BirneDE
24.01.2014
Nachtrag:
Vieleicht sollte ich noch erwähnen, dass es seit einigen Tagen zunehmend in der Küche unangenehm riecht. Könnte das auf eine Art Verstopfung im Geschirrspüler hinweisen? Oder dass Wasser in der Bodenwanne langsam schlecht wird?
Habe mal dies Siebe rausgenommen (siehe Bild). Da steht Wasser im oberen Bereich. Ich hab keine Ahnung was dort wohin führt, aber kann es sein, dass dort dahinter eine Verstopfung ist un dan dieser Stelle eigentlich kein Wasser stehen sollte?
Ich würde nur gern mit euch Experten das Problem gut eingrenzen, bevor ich mich daran mache das Ding auszubauen. Hab leider nicht viel Ahnung, aber würds gern probieren. Weleche Seite muss ich eigentlich öffnen um gut an die Bodenkammer zu gelangen?
Vielen, vielen Dank für jede Hilfe!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
226
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn die Pumpe ständig läuft deutet das auf Wasser in der Bodenwanne hin. Dazu die Maschine mal an den Seiten, oder auch vorne (unten) aufmachen und gucken ob sich dort Wasser befindet. Das würde auch den übelen Geruch erklären.
Wenn dort Wasser ist, dieses entfernen und gucken woher es kommt.
PS: Was du mit Bodenwanne meinst ist der Sumpftopf. Und das dort Restwasser drin steht ist normal.
BirneDE
24.01.2014
Alles klar, Danke! Werd mal nachsehen.
Wie bekomme ich dann das Wasser aus der Bodenwanne, wenn ich vorne geöffnet habe? Gibt es da so ein Ablassventil wie bei den Waschmaschinen?
17.750
3.413
Moin BirneDE
Eine Notentleerung gibt es nicht. Zuerst spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
Das Wasser mit einer Spritze mit einem dünnen Schlauchraussaugen, oder mit Lappen raustupfen.
Thema: Amica EGSP 14061 E Abwasserpumpe läuft ständig
Bosch Wasser läuft ein, dann wird nicht gespült
AEG Lavamat L87485FL AEG Lavamat Pumpe läuft ständig
AEG Lavamat L64859 / Type HP054441 Programme laufen nicht du
AEG Favorit 50 (FAV50KVI1P) ohne Funktion
AEG Öko Favorit 4230 i Entleerungspumpe läuft ständig
