ALTO TX212 Nach TDA8954J - Wechsel keine Funktion. Kann Pin 17 geerdet werden?
Diskutiere ALTO TX212 Nach TDA8954J - Wechsel keine Funktion. Kann Pin 17 geerdet werden? im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, aktive Box ALTO TX212, Verstärker für Tieftöner defekt. Am alten IC TDA8954J habe ich zwei Kurzschlüsse gemessen, sieh Bild. Leiterbahne zu...
L
Ladislav
03.10.2019
14
Hersteller
ALTO
Typenbezeichnung
TX212
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Leiterbahne zu Pins 18 und 20 waren hochohmig. (Metallisierte Löcher)
Habe repariert, und hehofft, dass Ursache des Ausfalls beseitigt ist.
Aber mit dem neuen IC keine Funktion.
Er hat Kurzschluss 1,4 Ohm zwischen Pins 17 und 18, SMD RVSSA verbrannt.
Pin 17 ist in diesem Gerät mit Masse verbunden.
Datasheet im Schaltplan zeigt sowohl Masse, auch N.C.
Aber in Pinning, Gehäuse-Bild und Block Diagram steht nur N.C.
Ist es möglich, dass es zwei Varianten von TDA8954J gibt?
Ene verträgt Pin 17 erdung, andere nicht...?
IC hat mir Eirma AME.CZ bei ASWO bestellt.
Hat bitte jemand Erfahrungem mit Ersatz?
Danke, Ladislav
tomtom69
05.11.2008
402
104
Dipl. für Fernsehtechnik
Pin 19 ist auch GND. Es könnte also ein Kurzschluss/Lötbrücke zwischen Pin 18 und entweder 17 oder 19 sein.
Varianten von dem IC hab ich bisher nicht gesehen, Pin 17 wird da immer mit GND verbunden.
Tom
Thema: ALTO TX212 Nach TDA8954J - Wechsel keine Funktion. Kann Pin 17 geerdet werden?
