JoergST
- 10.07.2006
- 37
- Elektriker
Hersteller: alpine
Typenbezeichnung: 3566
ich habe eine 6 Kanal Alpine Endstufe. sie hat 4 normale Kanäle und 2 sub Kanäle. Am Anfang waren die beiden Sub Kanäle defekt und eins der Netzteile.
Ich habe im Netzteilbereich einige 2SD1669 getauscht, einige Widerstände 1 und 10 Ohm 2W und einen kleinen Kondensator. Im Endstufenbereich der Subs war ein 2SC4387 defekt. Habe aber die Transistoren getauscht und zwar bestand ein Sub aus einem 2SA1672 und einem 2SC4387. Für den 2SA1672 habe ich einen BD 250C genommen und für den 2SC4387 einen BD 249C.
Nun zum ProblemWird die endstufe eingeschaltet zieht sie ca. 3 ampere und einer der Trafos (2 Stück hat sie) gibt merkwürdige Geräusche von sich. Werden dann die Gleichrichterdioden von der Platine getrennt (abgelötet) arbeitet das Netzteil einwandfrei und hat einen Stromfluß von 2 A. Sobald die Gleichrichterdioden wieder verlötet werden, kommt das Geräusch wieder und der Strom steigt auf fast 3 A. Die Endstufentransistoren aller Kanäle habe ich erstmal von der Platine gelöst und trotzdem besteht dieser Fehler.
Jemand eine IDEE???Besten Dank im Voraus.
mfg Jörg
mfg Jörg
