Allgemein
Diskutiere Allgemein im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Allgemein Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene Messgeräte: Digital...
GreenBull
10.09.2005
36
Typenbezeichnung:
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo. Hab da ma ne Frage: Kann ich ne Bildroehre von einem monitor in nen komplett anderen baun, wenn die Stecker passen, oder ist die Pinbelegung fuer gewoehnlich verschieden? Gruss Basti
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.450
373
selbst wenn der Sockel der gleiche ist, stimmt manschmal die Anschlussbelegung nicht überein. Schließt man sie trotzdem an, kann das alle möglichen Schäden in der Schaltung verursachen.
Die Stecker der Ablenkeinheit können unterschiedlich belegt sein, das hätte dann unter Umständen ähnliche Folgen. Selbst wenn aber die Belegung übereinstimmt, kann die Ablenkeinheit unterschiedliche elektrische Daten haben, dann funktioniert die Ablenkung nicht korrekt, es können auch die Ablenkstufen überlastet werden.
Und schließlich können die von der Bildröhre benötigten Spannungen unterschiedlich sein. Dann bekommst Du z.B. das Bild nicht scharf. Im schlimmsten Fall kann die Hochspannung, die von der Schaltung des Monitors geliefert wird, für die neue Bildröhre zu hoch sein, dann tritt verstärkt Röntgenstrahlung auf. Aus diesem Grund ist es auch verboten, eine Bildröhre einfach so gegen einen anderen Typ zu ersetzen.
Also: Du solltest nur Bildröhren gleichen Typs (siehe Typenaufkleber) gegeneinander austauschen. Und das auch nur dann, wenn Dir die Gefahren, die dabei auftreten, bekannt sind.
Gruß, Lutz
benedikt2
19.08.2005
1.406
Typenbezeichnung:
nein!
es kommt auf die größe der röhre an, die ablenkleistung , die beschleunigungsspannung, den strahlstrom, die gitterspannung usw....
du kannst doch zb auch nicht einem opel-motor in einem vw oder ford einbauen.....
..oder einem benziner diesel tanken.....
Thema: Allgemein
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
AEG Lavatherm T55840, T56840, T59...., etc. alle Steuerungen
Hp Pavilion F1723 Vga Belegung ??
Bildröhrenheizung o.F.
