Msdeljljjth
- 21.09.2018
- 366
- 52
Guten Morgen Forum
Dieses bezieht sich auf die letzten Fragen von edition82 unter:
Die Fragen
Nachtrag:
Auf der Suche nach Problemlösungen hier im Forum bin ich zum Teil auf sehr interessante 'Nebenbei-Äußerungen' von 'alten Hasen' gestoßen, bei denen ich gern nachhaken würde. Außerdem habe ich auch generell noch 2-3 Waschmaschinenfragen
Schleudern bei 1200 U/min ist Unsinn, da dabei nicht mehr Wasser aus der Wäsche kommt, als bei 800 Umdrehungen. Es sei reiner Materialmord, mehr nicht. Ist das korrekt?
Die Kilogramm-Angaben bei neueren Maschinen sind 'Werbelügen'. Warum? Kann meine 6kg-Maschine dasselbe Wäschegewicht waschen wie eine neuere 7kg-Maschine, oder ist es so gemeint, dass die neue mit 7kg angepriesen wird, damit aber überfordert ist?
Generelle Fragen:
Was ist von Pods zu halten? Besser/Schlechter als Flüssigwaschmittel? Alles Müll, nur Pulver ist gut? Pods genauso gut wie Pulver?
Die Trommel schlägt beim Waschen oder beim langsamen Schleudern manchmal heftig gegen das Gehäuse. Man hört es wirklich sehr gut, weils einfach sehr laut ist. Die Schläge kommen dann ungefähr im Sekundentakt. Die Maschine wandert dabei teilweise auch locker 30cm durchs Bad, bis die Dusche ihren Weg begrenzt. Bei schnellerem Schleudern ist wieder Ruhe. Das ganze passiert in erster Linie dann, wenn irgendwas Schweres oder eher Großes gewaschen wird (bspw ne große 'Kuscheldecke' oder sowas wie ein Matratzenschoner).
Liegt das am Gewicht oder an einer Ungleichmäßigkeit der Gewichtsverteilung in der Trommel? Falls ja, was kann man dagegen tun?Ich glaube, dass das Phänomen auch dann auftritt, wenn sich nur eines der genannten Teile allein in der Maschine befindet. Oder liegt hier einfach ein technischer Verschleiß vor (zB Stoßdämpfer). Die Trommel macht beim Drehen keine mahlenden Geräusche und hat auch kein Spiel, wenn man bei geöffneter Tür die Trommel unten anfasst und nach hinten drückt/nach vorne zieht.
Ich würde mich sehr über Meinungen zu einer oder mehrerer Punkte freuen, falls mal jemand grad nix zu tun hat
Danke im Voraus!
@ edition82
Morgen edition
Also zuerst einmal muss man es AUS MEINER SICHT so sehen das Deine besagten alten Hasen meisten schon weit über 1000 Fragen beantwortet haben und aus reiner Erfahrung hier sprechen. Wenn ich z.B. meine Motorkohlen defekt habe und tausche Sie gegen neue billig Kohlen und es klappt, liegt der Erfolg bei sage und schreibe 100%. Also was soll der "Blödsinn" die wären nicht brauchbar?. Beim zweiten Versuch kaufe ich wieder billig Kohlen und Diese gehen nach kurzer Zeit hinüber, waren es leider nur noch 50%. Die dritten auch defekt liege ich bei 33%. Wenn ich mir selber vorstelle das jetzt 1000 User hier ihre Kohlen wechseln und dann 50 % die originalen kaufen und bei dennen ist alles in Ordnung bei den restlichen die erst einmal die Ersatzkohlen nehmen, von dennen sich aber die Hälfte nach einiger Zeit nicht mehr melden, da sie es nicht übers Herz bringen, zu erklären das die Motorkohlen schon nach zwei Monaten hinüber waren. Die gehen extern jetzt hin und kaufen die Originalen, weil Frau XXXX schon Druck macht das die Maschine schon wieder nicht läuft. Evtl. so wie ich es hier auch gemacht habe, dann noch vorher stolz erklärt haben:"Was haben denn "alte Hasen" und CO klappt doch mit meinen 3,95€ Kohlen. Also Erfahrung macht aus meiner Sicht sehr viel aus.
Zu den 1200U/min zu 800U/min glaube ich hier schon oft gelesen zu haben, dass es 1250U/min Aufwärts zu 1200U/min ging. Ich glaube den "alten Hasen" jenes, weil was erwarten wir den weiter. 1600U/min noch z.B. 30% Restfeuchte, 1800U/min 20% und >>> dann 5000U/min und die Wäsche ist trocken?
Auch bei der Wäsche ist doch nicht das so gemeint. Da Glaube ich geht es um:"Hast Du schon einmal 7Kg Wäsche auf einen Haufen gehen?. Schau Dir die Trommel an und versuche diese Menge einmal in die Trommel zu drücken.
Das wandern der Trommel zudem hat bei unsere Maschine wirklich damit begonnen das die Stoßdämfer "verbraucht" waren. Ich hatte sie getauscht und von wandern un rüteln nicht's zu merken. Meine Mutter wartete zu lange obwohl ich "Mama und Papa" empfohlen hatte ihre zu erneuern. Ergebnis bei denen:Lager defekt!
Beim Waschmittel bin ich überfordert da wir/meine Frau noch nie Flüssig/Pad's verwendet hat. Auch kein Entkalker(..bei jeder Wäsche..). Nur zweimal im Jahr das Empfohlende hier.
So das war wieder mein Senf und ich lasse mich wieder einmal gerne von den "alten Hasen" belehren.
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
Die Fragen
Nachtrag:
Generelle Fragen:
Danke im Voraus!
@ edition82
Morgen edition
Herbert
