Aktiv Box NOVANEX
Diskutiere Aktiv Box NOVANEX im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo ich habe hier eine Aktiv Box der Firma NOVANEX vor mir Ich schätze die ist so aus den Siebzigern. Folgendes Problem: Wenn ich nicht allzu...
Andre
07.06.2004
14
Folgendes Problem:
Wenn ich nicht allzu laut mache ist alles einwandfrei aber sobald ich lauter mache ist ein lautes Knacksen zu Hören
Könnten das die Elkos sein?
Die zweite Box Funzt einwandfrei
Hat jemand eine Idee zu diesem Problem?
GreenBull
10.09.2005
36
Denke das Knacksen kommt von den Lautsprecherchassis selber, kaputte Schwingspule oder kaputte Sicke des Basslautsprechers. Tausche mal die Chassis gegeneinander aus und schau ob du dabei den Fehler mit "umbaust". Gruss Basti
Catweasel
17.04.2005
35
Falls das TT-Chassis in Ordnung ist, und die Endstufe als komplementäre Gegentaktendstufe mit symetrischer Spannungsversorgung (+V,-V) aufgebaut ist, dann könnte auch einer der Leistungstransistoren unterbrochen sein bzw nicht angesteuert werden.
Solange man die Endstufe bei kleiner Leistung fährt ist alles i.O. weil dann nur die Treiberstufe arbeiten.
Erst nach dem Punkt, wo die Endtransistoren in das Leistungsgeschehen eingreifen müssen, knackt es dann Lautsprecher.
Meistens ist der Transistor für den negativen Wellenteil der übeltäter.
Das ist so ein typischer Schaden nach einer Fete unter Schalldruckbedingungen von Raketenstarts. :-D
Thema: Aktiv Box NOVANEX
DENON AVR X1500H AVR schaltet sich ab
Renkforce E-SA9 Zu lauter Brumm, Rauschen und "Knattern"
Grundig VLE922BL Hintergrundbeleuchtung nur habseitig, aber nicht bei allen Quellen.
Bomann GSP 857 IX Gerät lässt sich nur Einschalten/bedienen wenn Tür halb offen ist? Hilfe...
Kenwood KA-4040R zu leise / Kanalübersprechen
