Akkustaubsauger ohne Ladeelektronik defekt
Diskutiere Akkustaubsauger ohne Ladeelektronik defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Akkustaubsauger Typenbezeichnung: ohne E-Nummer: ohne kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ladeelektronik defekt Meine...
O
odysee30
16.08.2016
44
E-Nummer: ohne
Kann man den Akkustaubsauger auch völlig ohne Ladeelektronik nutzen, also immer am Ladekabel lassen ?
Oder ist das Teil dann ratz fatz hinüber? Sind Li-Ion Akkus ! Oder besteht sogar Brandgefahr?
Kann man da nicht einfach ein passendes Netzteil einbauen? (vorher natürlich Akkus etc. raus)
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Wenn man es fertig bringt, kann man grundsätzlich alles. Immer mit dem Wissen im Hinterkopf, dass dadurch nicht nur die Gewährleistungen des Herstellers hinfällig werden, sondern auch die Gewährleistungen von anderen Herstellern, dessen Artikel dadurch Schäden nehmen könnten und zudem auch eventuell ein Versiherungsschutz weil der Hersteller halt nur sagen kann dass Gerät XYZ so wie sie es gebaut haben sicher ist und keine Gefahr davon ausgeht. Das Gerät wurde halt Sicherheitstechnisch nur so getestet und nicht anders...
Die Ladeelektronik sitzt hinter dem Ladekabel!!! Wenn die Elektronik defekt ist, dann kannst du das Ding solange am Ladekabel lassen wie du willst, sind die Akkus alle dann ist der Saugvorgang dauerhaft beendet. 8-)
Thema: Akkustaubsauger ohne Ladeelektronik defekt
Miele PW5065 Fehler F 53 Tachogenerator defekt
JBL Partybix 100 Wasserschaden
Bauknecht EMZD6265WS Display dunkel und blinkt im 1-2 Sekundentakt kurz auf.
Samsung LE46C750R2W Rechte Bildhälfte mit starkem Rotstich
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
