Akai TV3451 T Multi
Diskutiere Akai TV3451 T Multi im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe ein TV von Akai Type :TV3451 T Multi. Kein Bild aber Ton.Folgendes habe ich schon überprüft,Hochspannung an der Bildröhre und...
L
Loris
30.12.2003
4
Kein Bild aber Ton.Folgendes habe ich schon überprüft,Hochspannung an der Bildröhre und Bildröhrenheizung funktionieren.Da ich kein Schaltplann
für den TV habe ,hoffe ich das mir jemand vieleicht ein Tipp geben könnte.
Vermute das ein IC TEA 5101B (RGB Endstufe) an der Bildröhrenplatte
defekt sein könnte.Vielleich hat jemand einen ähnlichen Fehler an einem
anderen TV gehabt.
Gruss Loris
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist TV3451 das Chassis oder fängt das mit CT... an?
VSiggi
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
.....das ist wohl baugleich mit dem nokia 3451T mult...
vor dem tea ist ein sicherheitswiderstand, ist der okay? ist auch die spannung an diesem vorhanden, sollte so um die 200 volt sein.
wenn spannungsmäßig alles okay ist mußt du halt farbbalken einspeisen und an den ausgängen messen, dann weißt du doch wo du dran bist.
luke
L
Loris
30.12.2003
4
Danke nochmals an Luke,
habe den Fehler.der TEA 5101b(RGB-Endstufe)war nicht defekt.
Habe den Screen- Regler vom Diodensplit nachjustiert und plötzlich
war das Bild da.Habe den Tipp von einem Freund (Radio und Fernsehtechniker) bekommen.
Luke
Luke
23.11.2003
846
na ist doch wunderbar. also ein defekter ug2 regler.
Thema: Akai TV3451 T Multi
Grundig GUS 9688 Bildanzeige defekt (horizontale und vertikale Streifen, Anzeige in der Mitte geteilt)
Phillips 42PFL8404H /12 Wärmefehler T-con Modul
Philips 42PFL7404H/12 T-Con Modul defekt "
Philips 42PFL7404H/12 LCD Fernseher T-Con Modul defekt
Grundig LXW82-6711 Grundig LCD-TV EEpromdaten / Servicemode
