AKAI leider noch unbekannt Gerät startet erst nach mehrmalig
Diskutiere AKAI leider noch unbekannt Gerät startet erst nach mehrmalig im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: AKAI Typenbezeichnung: leider noch unbekannt Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet erst nach mehrmaligen...
dakota
08.07.2004
267
9
bei vielen Geräten muss die Start-, oder eine Zifferntaste etwas gehalten werden, um das
Gerät zu starten. Glaube ich zumindest... !
Es könnten tatsächlich noch weitere Fehler vorhanden sein, aber ersetze erst mal
den Elko.
dakota
Tarox
25.05.2008
277
So, der HOT ist wieder drin und der TV startet. Allerdings muss man auch dann die Taste länger halten. Wenn man dann wieder abschaltet und nochmal startet, kann es auch sein das er mit einem kurzen Tastendruck anläuft.
Ich habe mal ein Testbild eingespeist, und es sind keine Bildfehler oder dergleichen vorhanden. Das Bild kommt jedoch mit einem weissen Strich am oberen Bildschirmrand, der dann sofort verschwindet.
dakota
08.07.2004
267
9
Na dann lass ihn mal über Nacht in Ruhe und teste das Startverhalten erneut,
denn Kältespray hast du ja nicht..!
dakota
Tarox
25.05.2008
277
Ein Schaltplan wäre noch ganz gut. Weisst du woher ich einen bekommen kann?
Ich kann nirgends was finden. Ist das denn so ein seltenes Chassis?
dakota
08.07.2004
267
9
da kann ich dir leider nicht helfen. Hast du denn schon mal in diversen
Suchmaschinen recherchiert ? Wichtig wäre vielleicht auch mit der Chassis- Bezeichnung
zu suchen.
dakota
Tarox
25.05.2008
277
Da habe ich leider nichts gefunden...
Es soll aber ein Nokia Chassis drin sein
dakota
08.07.2004
267
9
Gib mal nur MX71B6 in die Suche ein, da listen sich zumindest viele Sites
auf. Vielleicht wirst du ja fündig.
Du hast eine PN.
dakota
Tarox
25.05.2008
277
Danke für die PN. Leider finde ich da keinen Plan.
Ich war gerade nochmal am Gerät, welches ich seit einigen Stunden im StandBy habe. Und er startet wieder einmal nicht. Nur nach etlichen Versuchen bleibt er dann an. HS wird aufgebaut.
Ich hänge nachher nochmal die Lampe dran und lasse ihn im StandBy und teste es dann nochmal.
Was kann denn da los sein??
Tarox
25.05.2008
277
Also mit der Lampe startet das NT sofort und läuft stabil, auch nach einiger Zeit im Stand By.
Ich habe wie schon geschrieben in der nähe des DST einen Elko gefunden der 10µ haben müsste, laut Meßgerät aber nur noch so um die 6µF hat. Kann so ein kleinigkeit schon die Ursache sein?
In der Zeile befinden sich noch eine Menge rechteckige Kondensatoren, in Blau, Grün und Rot. Sollte ich die alle mal der Reihe nach auslöten und messen?
dakota
08.07.2004
267
9
Wie jetzt, trotz Fehlstarts wird die Hochspannung aufgebaut :roll:
Ich würde die Impulskondensatoren in der H- Stufe nicht " blind " wechseln.
Ersetze doch erst mal den tauben Netzelko und dann sehen wir weiter!
dakota
Tarox
25.05.2008
277
Ja genau die Hochspannung kommt. Man merkt es wenn man die Bildröhre vorn berührt und hört es auch knistern.
Ich hoffe das der Elko heute oder Morgen kommt. Meinst du denn das ist vielleicht schon alles?
dakota
08.07.2004
267
9
Den Elko trotzdem wechseln, aber der Verdacht liegt nahe, dass da
tatsächlich noch mehr zu erwarten ist, wenn sich die HSP auch im Fehlerfall aufbaut.
Wie verhält sich denn der Ton im Fehlerfall ?
dakota
Tarox
25.05.2008
277
Ohje!
Der Ton kommt auch, der Startvorgang ist ganz normal, nur das er sofort wieder abschaltet.
dakota
08.07.2004
267
9
Tja dann ist es doch nicht einfach. Als erstes mal auf schlechte Lötstellen untersuchen.
Vorrangig in der H- Stufe und in der Vertikal- Stufe.
Da der Fehler ja " nur " im kalten Zustand auftritt , könntest du mit
Kältespray die Fehlerquelle eventuell eingrenzen.
Also fleißig löten, klopfen, sprühen und messen .... !
Viel Glück!
dakota
Tarox
25.05.2008
277
Ok, dann mache ich das mal.
Kann ich eigentlich einen Elko auch gegen einen Folienkondensator tauschen wenn die Werte übereintimmen?
dakota
08.07.2004
267
9
Nein ! Elkos sind immer polarisiert. Sie enthalten ein Elektrolyt.
Tarox
25.05.2008
277
Ich habe gerade in der Nähe des Vertikal Ic´s einen 100µF Elko getauscht der im Messgerät nur noch 10µF hatte. Danach startete der Kasten sofort beim antippen der Taste. Ich lasse ihn mal ein bischen im Standby und werde dann nochmal einschalten und berichten......
Tarox
25.05.2008
277
Leider immer noch das gleiche! Er will nach einiger Zeit im Stand By einfach nicht sofort starten.
dakota
08.07.2004
267
9
Ersetze doch erst mal den tauben Netzelko, sonst stocherst du vielleicht im Nebel.
Du verzettelst dich, wenn du immer den zweite Schritt vor dem ersten machst!
Dann kannst du ja mal die Vertikalstufe abhängen, die Ug 2 etwas aufdrehen, falls
sich sonst kein horizontaler Strich zeigt und dann die Startprozedur testen.
dakota
Tarox
25.05.2008
277
Wie hänge ich denn die Vertikal Stufe ab?
Thema: AKAI leider noch unbekannt Gerät startet erst nach mehrmalig
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Miele G657 I PLUS-3 Ablaufpumpe läuft dauernd
Panasonic TX-L42EW5 Startet kurz, schaltet ab, LED blinkt alle 3 Sekunden rot
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
