Hypersepp
Hersteller: AIWA
Typenbezeichnung: CX-NH33MDEZ
ich habe folgendes Problem mit einer AIWA Kompaktanlage:
Nach dem Einschalten bzw. auswählen des Kasettendecks hört mach nur ein "klackern". Das kommt von der Spule eines der Decks, welche immer wieder auslöst. Anscheinend hat es was mit der Positioniermechanik des Decks zu tun. Bei manueller Betätigung des Antriebs spürt man beim Übergang zu einer der drei Positionen einen stärkeren Widerstand.
Als das Problem das erste mal auftrat, konnte das Deck nicht mehr geöffnet werden.
Kann es an den Antriebsriemen liegen?
Kennt jemand dieses Problem?
Bin über jeden Hinweis oder Erfahrungswert dankbar!!
