mrk66_00
Hersteller: AIWA
Typenbezeichnung: CSD-SR300
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): CD-Player stoppt nicht
Gerät: CD-Disc-Stereo Radio Cassette Recorder
Problem:
Beim Einschalten von CD-Player fährt Motor von Laserschlitten (nennt man das so?) mit hoher Drehzahl den Schlitten nach innen. Bisher stoppte der Motor dann immer. Jetzt aber drückt er den Schlitten gegen den Endschalter vom Laserschlitten und das Zahnrad vom Motor dreht durch. :?
Habe Gerät geöffnet und überprüft. Habe die Platine mit dem Laser ausgebaut, aber die Kabel angeschlossen gelassen. Zahnrad ausgebaut.
Hauptschalter auf CD gestellt.
Motor dreht los. Laserkopf geht raus. Manchmal schält er wieder ab. Warum weiss ich nicht.
Schließe ich dann das Gehäuse-Interlock (CD Klappe zu, Kontakt schließt) dreht der Motor mit geringer Drehzahl.
Schließe ich dann den Endschalter vom Laserschlitten, schält der Motor ab. Also schließe ich daraus, dass der Endschalter in Ordnung ist.
Weiss jemand Rat, woran das liegen könnte, dass der Motor nicht abgeschalten wird?
mrk66_00
Problem:
mrk66_00
